Stary 31-05-2016, 14:12   #1
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Ścięte opony - wina amortyzatorów czy obniżonych sprezyn?
Witam was forumowicze. Mam maly problem..
jakies 1.5 roku temu zalozylem obnizajace sprezyny eibach do mondziaka ale nie zmienialem przy tym amortyzatorow.. moze to byc skutkiem sciecia opon?
Gdybym chcial wymienic komplet amortyzatorow to musze kupic rowniez nowy komplet sprezyn?
Druga sprawa.. 2 tygodnie temu wjechalem w porzadna dziure..skutek? pierwsza diagnoza iz do wymiany koncowka wahacza.. po sciagnieciu kola druga...do wymiany cala zwrotnica.. i tutaj kilka pytan :
1. Nowa czy uzywka?
2. Przy wymianie trzeba wymienic rowniez lozysko na nowe czy moze zostac stare?
3. Jezeli zwrotnica uszkodzona, amortyzator rowniez mogl ulec uszkodzeniu?
4. Jezeli amorek ulegl uszkodzeniu, mozna wymienic sam przod czy juz lepiej robic komplet 4 czesci?
I ostatnia sprawa.. sprezyny eibacha obnizajace w skladzie ze zwyklymi amortyzatorami nie zadne sportowe ani nic moga miec skutek taki iz to one sciely tak opony? czy raczej zalezy to od zbieznosci glownie?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez gorcia94 ; 01-06-2016 o 06:57
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 19:03   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Problem z zawieszeniem : sprezyny a amortyzatory
Nie, ten zestaw amortyzatory/sprężyny nie ma raczej związku ze ściętymi oponami, chyba że pośrednio - coś zostało źle zrobione / poskładane, nie zrobiona zbieżność po wymianie itp. Te ścięte opony z przodu czy z tyłu? Rozumiem że od wewnątrz? Jak bardzo obniżające te sprężyny. ?
Jak wymieniasz amorki nie musisz wymieniać sprężyn, chyba że są już bardzo stare i widać że siadły.
Co do zwrotnicy to jak znajdziesz jakąś w dobrym stanie to i używka może być. Łożysko raczej nowe, chyba że sprawdzić to co będzie w tej "nowej" zwrotnicy. Ale opcja wyjęcia ze starej i włożenia do nowej raczej odpada. Nie wiem czy to da się tak przełożyć, poza tym łożysko też mogło oberwać. W dużej dziurze amor mógł ulec uszkodzeniu, mógł się np pokrzywić albo doznać jakichś "urazów wewnętrznych", które mogą spowodować że niedługo może się wylać. Ale również może być całkiem z nim ok. Amorki wymienia się parami na osi, podobnie jak opony, sprężyny itp.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 19:32   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Bump: na ścinanie opon ma wpływ zbieżność, u mnie przy walniętych sworzniach wahacza i tulei wahacza opona była zarżnięta i biła.
Sprężyny elibach o ile się nie mylę to -35mm (jesli jest inaczej poprawcie mnie) taki ubytek dla amortyzatora to nic, nie robi mu to krzywdy.
O sprawności amortyzatora informuje siła tłumienia którą możesz sprawdzić na każdej stacji diagnostycznej zapłacisz za to może 20 zł. Amortyzatory wystarczy wymieniać parami, choć jeśli jeden jest dobry i wykazuje dobre tłumienie to ja bym wymienił ten co padł....w sumie wszystko zależy od funduszy.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 01-06-2016 o 07:21
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 22:10   #4
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Tak też zrobię ze pierw pojadę sprawdzić amorki ale myślę iż je wymienię napewno, później nowe opony i porządna geometria 3d w Mysłowicach...60km w jedna stronę dla zbieżności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od którego roku zwrotnice będą takie same jak do mnie tzn mondeo mk3, 2006r, 2.0 tdci ? Np z 2003 r będzie ok?
Stary 01-06-2016, 13:15   #5
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Domyślnie Odp: Ścięte opony - wina amortyzatorów czy obniżonych sprezyn?
Ja miałem założone sprężyny H&R obniżające właśnie o 35 mm, przy seryjnych amorkach. Opony były wygolone. Jak włożyłem sprężyny KYB to problem ustał.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 17:29   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał gorcia94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robiłem pełną miesiąc temu 3D na Nowochrzanowskiej. Robiłem zawieche więc musiałem . Nie wierzę że okolicach Krakowa nie ma ktoś porządnego urządzenia do 3D.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 18:59   #7
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
U mnie H&R -35mm + nowe Sachsy i nic z oponami się nie dzieje.
Oczywiście zaraz po założeniu sprężyn zrobiona została porządna geometria 3D.
Chociaż w moim odczuciu do tych sprężyn przydałby się krótszy amortyzator np Bilstein B8 gdyż standardowy nie pracuje w swoim optymalnym zakresie i tłumienie tylnej osi jest nieco gorsze niż przy standardowej sprężynie. Jednak ich cena pozostawia wiele do życzenia i rozważając ich zakup lepiej pomyśleć o gwincie.
Do przodu nie mam zarzutów.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 19:48   #8
dziku999
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie z przodu też nie było większych problemów. Ale tył był wykoszony. A że jeszcze to było na taxi to po jednym sezonie opony z tyłu były do kosza.
Stary 01-06-2016, 20:41   #9
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no to coś miałeś chyba nie halo. Moje poprzednie auto zrobiło z 200tyś na sprężynkach hr -35mm i standardowych amorach i nic się nie działo z oponami poza typowym zużyciem... i przypuszczam że nadal tak jeździ.
Stary 02-06-2016, 04:44   #10
dziku999
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko było w porządku - zawiecha sztywna, geometria w normie. A koła i tak stały w negatywie i je pościnało od środka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
