12-09-2016, 18:06 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Migająca sprężynka, przegrzewa się, ciężko odpala na ciepłym
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! Tematy znalazłem podobne i przeczytałem wszystkie, natomiast zawsze jest jakieś "ale". Proszę o pomoc, bo auto jeździ od mechanika do mechanika od ponad miesiąca i tylko wymieniam coś co nie pomaga, a mam już dość. Zaczęło się od sporadycznie wyskakującej i migającej "sprężynki", przeważnie gdy silnik był pod tzw. obciążeniem np zbyt wysoki bieg pod górę i czasami następstwem wyskoczenia sprężynki było zgaśnięcie silnika, po odpaleniu wszystko ok i tak nawet kilka razy dziennie. Po wizytach u "fachowców" wymienione: turbo, sprężarka klimatyzacji (podobno po jej włączeniu było złe ładowanie), alternator i od razu pompa wody i termostat, elektrozawór turbiny, głowica i uszczelka ma jkieś pół roku, filtry i olej na bieżąco i do tego ostatnio nowy akumulator, choć i to nic nie pomogło. Teraz mondeo zaczęło się bardzo szybko grzać, wychodzi ponad 90st. (nie ryzykowałem i gasiłem), na ciepłym silniku za pierszym przekręceniem a nawet i drugim nic nie kręci, następnie po pół obrotu obrót coraz lepiej lepiej i za którymś razem w końcu odpala jakby za karę. Na zimnym po nocy natomiast bez problemu odpala, ale pochodzi jakieś 5sek. i gaśnie. kręci normalnie za którymś razem odpala i jest okej do nagrzania się. Nie wiem już co robić, następnie chcę wymienic pompe wtryskową i sprawdzić wtryski, choć były sprawdzane pół roku temu. Czasami też oboty falują na biegu jałowym. Samochód to mondeo mk3 2.0 TDCI.130KM. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcą chwilę na przeczytanie i podzielenie się swoim doświadczeniem, pozdrawiam!
12-09-2016, 20:07 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Migająca sprężynka, przegrzewa się, ciężko odpala na ciepłym
Ja bym sprawdził układ na obecność powietrza. To sugeruje poranne odpalenie i zgasniecie po chwili.
Dowiedz się jaki olej ci zalali bo wygląda że za rzadki i ciepły nie daje rady. Pompa i wtryski to 1/3 wartości samochodu a może i 1/2. Nie kalkuluje się.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
13-09-2016, 08:18 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Zacząłbym od sprawdzenia układu paliwowego.
13-09-2016, 09:45 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Niestety w Mondeo MK3 Tdci zdarzają się takie numery i nawet ASO nie wie dokładnie o co chodzi,wymieniają elementy aż znajdą błąd a może i nie.Ręce daleko od Mk3 to moja rada ale jak teraz masz problem to coś trzeba zrobić,tylko co?
13-09-2016, 10:59 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
13-09-2016, 17:49 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
13-09-2016, 21:23 | #7 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
A może po prostu czujnik położenia wału???
W przedliftach był wadliwy. Przy jego uszkodzeniu może wyskoczyć sprężynka, auto czasami gaśnie bez powodu i dodatkowo jest problem z ponownym odpaleniem na ciepłym silniku.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
13-09-2016, 21:33 | #8 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przejrzyj jeszcze to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-09-2016 o 21:44 |
