11-12-2012, 15:55 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2012
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 18
Nie można ustawić zbieżności
Witam Wszystkich.
Mam taki problem zakupiłem niedawno Focusa kombi 1.6 16V chciałem ustawić zbierzność z tyłu ale okazało się że musze wymienić tuleje w wahaczu oraz śruby mimośrodowe. Po wymianie tychże cześci zbierzności dalej nie moge ustawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem co dalej z tym robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik też nie bardzo potrafi powiedzieć co robić. Może ma ktoś jakiś pomysł? |
11-12-2012, 16:05 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Odp: Problem z ustawieniem zbierzności
Witam.
Rozumiem że wymieniałeś tylko tuleje w wahaczacz /wahaczu ?/ poprzecznych nośnych. A w jakim stanie są pozostałe wahacze, szczególnie "kości" ? |
11-12-2012, 16:09 | #3 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 18
Witam z tego co mówił mechanik nie widać tam nic nie pokojącego ale sam nie wiem bo nie bylem przy tej wymianie:/
Bump: Dodam jeszcze ze on powiedział ze wystarczy te tuleje wymienic i bedzie ok ale jednak tak nie jest. Ponoć mimośrody są już maksymalnie odkręcone do oporu. |
11-12-2012, 16:56 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 185
Niech odda kase i jedz do innego, do tulejowania potrzebna jest madra glowa i dobry sprzet tak samo jak do ustawiania zbierznosci. A te tuleje to co to za firma byla?
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 11-12-2012 o 17:11 |
11-12-2012, 17:31 | #5 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 18
Szczerze to nie wiem wziąłem jakie mieli w sklepie. Nie znam sie na tym.
Auto pływało gdy jechałem po zaśnieżonej drodze a tak jest ok. Więc chyba nie jest raczej przestawione albo coś? Było by to jakoś widac jeżeli bylo by przestawione? Rożnice w zbierzności nie są duże ale jednak są i szkoda mi opona u mnie w okolicy nie ma porządnego warsztatu który usuwa takie usterki:/ |
12-12-2012, 17:35 | #6 |
Postów: n/a
Witajcie!
Podpinam się do tematu-mam ten sam problem przy focusie kombi 1,8 TDDi. Byłem na sprawdzeniu zbieżności tyłu i okazało się że jest zbyt zbieżny(różnica 4mm-tak powiedział mechanik),jeżeli dobrze zrozumiałem to będzie mi darło zewnętrzną stronę opon. Poinformował mnie że jest problem żeby odkrecić te śruby mimośrodowe,no i jedna się urwała.Druga została, ale tez nie mógł odkręcić. Powiedział że potrzebne będą dwie nowe śruby i tuleje Doradźcie mi koledzy gdzie to wszystko zakupić i czy w serwisie lepiej czy jakimś sprawdzonym sklepie internetowym i jeszcze czy są sprzedawane w zestawach śruby z tulejami? Pozdrawiam |
12-12-2012, 17:43 | #7 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 18
Witaj ja kupiłem orginalne śruby Forda koszt śruby to 56 zl nakrętka 5.5 zł podkładka 22zł ale wpisz sobie śruba mimośrodowa Ford Focus i tańsze znajdziesz w necie. Tutaj masz linka do sklepu internetowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomek1487 ; 12-12-2012 o 17:46 |
13-12-2012, 09:22 | #8 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Re: Problem z ustawieniem zbierzności
Ale nie mozna ustawic zbieznosci bo...(nie rozumiem)
Czyli ustawia zbieznosc, wyjezdzasz z warsztatu a auto sciaga, tak? Bo jesli tak, to jedz do dobrego warsztatu, ktory ma cztery glowice i potrafi jednoczesnie mierzyc zbieznosc przod/tyl, wspolosiowosc i rownoleglosc osi. Niestety w tym aucie tak jest, ze osobne ustawianie przodu i tylu niewiele daje.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo... |
13-12-2012, 10:56 | #9 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Możesz mieć wszystko w porządku z częsciami które wymieniłeś, a niemożność ustawienia geometrii związana może być z osiadniętymi sprężynami, sprawdzone empirycznie pomaga wymiana tychże a przy okazji i amorków.
13-12-2012, 11:21 | #10 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 18
Tzn tak ściągało tylko na śniegu gdy jest droga dobra wszystko jest ok. Nie sprawdzał chyba niczego bo nic nie mowił zbierzność ustawiał od razu przód i tył przód jest ok a tyłu nie ustawił;/ dodam zdjęcie może ktoś wyjaśni mi te wszystkie dane i czy to są duże różnice?
Bump: Bump: Zdjęcie juz po ustawieniu zbierzności. Nie można bardziej ustawić mimośrod jest do oporu dokręcony. |
