Stary 25-03-2009, 11:37   #1
swmichal
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie zmiana amortyzatorów samopoziomujących na zwykłe
Mam w Mondeo MK3 kombi amortyzatory tylne samopoziomujące.
Chciałbym je wymienić. Cena za sztukę to 1300zł, czyli sporo.
Natomiast "zwykłe" oryginały Motorcraft znalazłem za 208zł.
PYTANIE: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę zastosować zwykłe oryginalne amortyzatory Motorcraft + nowe mocniejsze sprężyny (tu występują: oryginały ok. 300zł, albo zamienniki ok.150zł - czy zastosowanie zamienników sprężyn ma sens).
UWAGA!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BARDZO PROSZĘ o odpowiedzi osoby, które takią modyfikację PRZEPROWADZIŁY w Mondeo MK3 kombi. Inne osoby proszę o nie pisanie swoich opinii w rodzaju "powinno być ok", czy "u mnie w Escorcie to działa". Nie chcę nikogo obrazić, ale tu chodzi głównie o bezpieczeństwo i potrzebuję konkretów, czyli opinii kogoś, kto zdecydował się na taką zmianę i może opisać jak i w jakim stopniu zmienia się prowadzenie auta itp.
Na koniec bardziej trudniejsze pytanie. Czy samopoziomowanie i jego ewentualna utrata wiąże się z modyfikacją komputera, czy może odbywa się to tylko mechanicznie, bez jego udziału (po prostu mechanicznie utwardza się amortyzator)?
swmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 12:31   #2
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Domyślnie Odp: [MK3] zmiana amortyzatorów samopoziomujących na zwykłe
W moich MKIII też miałem/mam zwieszenie samopoziomujące.
Przy wymianie amortyzatorów samopoziomujących na zwykłe, nie jest wymagana żadan modyfikacja komputera.
Co do twardości sprężyn, w ASO mają wytyczne... nie pomogę.
Zawieszenie samopoziomujące w Fordzie, oparte jest na rozwiązaniu typu Nivomat: amortyzator ma dodatkową objętość płynu hydraulicznego, który może byc przepompowany do dodatkowej komory w amortyzatorze. Przy dołożeniu obciążenia statycznego (dodatkowa masa bagażu) amortyzator ugnie się. Kanaliki w amortyzatorze, które pozwalają wypełnić dodatkową komorę zostaną otwarte. Po przejechaniu kilku kilometrów, przy kolejnych ugięciach amortyzatora, dodatkowy płyn zostanie samoczynnie przepompowany do dodatkowej komory: W wyniku tego, amortyzator wydłuża się tak, by osiągnąć swoją wstępną długość (położenie neutralne) - wtedy kanaliki zostaną zamknięte. Amortyzator przejmuje dodatkową część obciążenia statycznego i dynamicznego (zaczyna pracować jak dodatkowa sprężyna, wpomagająca sprężyny zawieszenia). Przy odciążeniu samochodu, tył podniesie się powyżej położenia neutralnego, płyn zostanie zawrócony z dodatkowej komory z powrotem (po przejechaniu paru kilometrów) a amortyzator skróci się.
Reasumując, podczas pierwszych kilometrów po zmnianie obciążenia (+/-) amortyzator Nivomat pracuje jak pompa podnosząca / opuszczająca samochód do zaprogramowanego (konstrukcyjnie) neutralnego poziomu.
Zawieszenie typu Nivomat działa w sposób niezależny od silnika, kierowcy, prędkości. Reaguje na zmianę obciążenia statycznego w sposób zaprogramowany konstrukcyjnie. Przy stosowaniu tego typu zawieszenia, zalecane jest wzmocnienie gniazd amortyzatorów ze względu na przenoszenie większych sił (dynamiczne tłumienie + obciążenie dynamiczne wynikające z większej masy samochodu obciążonego). Dlatego też, nie zawsze jest możliwe zastosowanie systemu Nivomat w samochodzie przystosowanym do "normalnych" amortyzatorów.
A tu znajdziesz ciekawą animację nt. systemu Nivomat i opis techniczny.
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
Ostatnio edytowane przez makos ; 25-03-2009 o 12:44
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 20:33   #3
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Oczywiście że można taką zamianę zrobić, jeśli wozisz ogromne ładunki to nivo pomaga wyprostowac samochód i jest fajną sprawą. Jeśli wozisz przeciętne ładunki to zmień to cholerstwo. Przecież masz zwykłe MK3 kombi... to co kolesie mający zwykłe amorki narażają życie? Nie, to poprostu jest system pakowany do wielu marek samochodów, mający na celu trzymanie ich w poziomie przy różnego rodzaju ładunkach. Swoją droga bardzo drogi. Więc jeśli go nie potrzebujesz to zmień amorki na zwykłe.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 21:36   #4
jacek73-31
Imię: jacek
Zarejestrowany: 08-10-2005
Model: Kuga Mk2 FL
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2018 06
Postów: 26
zmieniając amorki na zwykłe wymień sprężyny bo będzie cie woziło po całej drodze przerabiałem to w MKII
jacek73-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 21:39   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Wymiana/zamiana w jedną bądź drugą stronę wymaga zmiany amortyzatorów i sprężyn (pytałem w ASO). Ja mam podobny "problem" jak ty swmichal jednak w drugą stronę - chciałbym zamontować samopoziomowanie w swoim AMBIENTE, może chcesz sprzedać sprężyny - a jeżeli nie to czy mógłbyś podać ich kod (kolorowe kropki).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 21:55   #6
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Jaki jest czas reakcji amortyzatora na zmianę obciążenia ??
Konkretnie chodzi mi o to jak szybko reaguje na nierówności drogi utwardzając tył ??
RECONDO - zakładam, że chcesz uzyskać efekt "aktywnego" zawieszenia, tak ??
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 21:59   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Kilka razy w roku, niestety tylko, zdarzają się rodzinne wyjazdy w różne strony: przy 4 osobach, bagażu i rowerach aż się prosi o samopoziomowanie. W ub roku kupiłem po dachowanym STku tylne amortyzatory - ale niestety nie mogę ich sprawdzić bez sprężyn.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 26-03-2009, 16:14   #8
makos
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno mówic tu o czasie reakcji...
Zawieszenie reagowało na zmianę obciążenia statycznego - po przejechaniu ok. 1 - 2 km wracało do pozycji neutralnej. Nivomat nie jest systemem aktywnym w sensie np. MagnaRide firmy Delphi.
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
Ostatnio edytowane przez makos ; 27-03-2009 o 08:35
Stary 26-03-2009, 16:48   #9
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
W niedalekiej przyszłości czeka mnie wymiana amortyzatorów z tylu, jak rozpoznać czy mam amorki samopoziomujące? Da się to ustalić po numerze VIN?
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 11:39   #10
swmichal
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Do Makos - czy mam rozumieć, że zmieniłeś z samopoziomujących na zwykłe i jeździsz (miałem/mam brzmi dość dwuznacznie)?
Ewentualnie chciałbym ponowić - czy ktokolwiek mający Mondeo MK3 kombi PRZEPROWADZIŁ W SOWIM AUCIE taką modyfikację i JEŹDZI, bo z tego, co przeczytałem to chyba brak tu odpowiedzi, o którą prosiłem - czyli od "PRAKTYKA" posiadającego taki sam model auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
