18-02-2011, 08:01 | #21 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Odp: Pilot raz dziala raz nie....
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 50 pln to chyba centralki nie kupisz, mnie to kosztowało 107pln |
18-02-2011, 08:27 | #22 |
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
No tak ale tamten temat dotyczy MK1 a ja mam MK2. Tam jest sterowanie plusem a ja mam sterowanie minusem. Tam nie ma żadnej informacji o dorobieniu kluczyka (szabli). Tam nie ma zadnej informacji na temat immo - temat tamten czytałem ale nie odpowiada na moje pytania.
18-02-2011, 11:50 | #23 | |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Scyzoryk nie jest według mnie dobrym rozwiązaniem, jest to za delikatne ustrojstwo. Proponuję dwa dodatkowe piloty |
18-02-2011, 14:11 | #24 |
Model: Galaxy
Postów: 143
No tak ale kolega motopio pisze, że sterowanie jest minusem a kolega luktup nie zamieścił w tamtym temacie żadnych schematów z wyjątkiem przekaźnika.
Nie czepiaj się mnie bo pytanie moje dotyczyło immobilisera oraz dorobienie grota kluczyka a nie czy jest minus czy plus (nie ma problemu ze sterowaniem - zrobię sobie tak aby było dobrze). Chodzi mi o koszt i miejsce dorobienia kluczyka (grota) oraz o sposób rozwiązania immobilisera. Czy przekładać ze starych kluczyków, adoptować nowe, itp. Nawet nie wiem czy w tych scyzorykach jest miejsce na immo oraz wydaje mi się, że tego kluczyka bez pilota nie dam rady rozebrać (aby ew. przełożyć immo). |
18-02-2011, 20:21 | #25 |
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
Chodzi mi o koszt i miejsce dorobienia kluczyka (grota) oraz o sposób rozwiązania immobilisera. Czy przekładać ze starych kluczyków, adoptować nowe, itp. Nawet nie wiem czy w tych scyzorykach jest miejsce na immo oraz wydaje mi się, że tego kluczyka bez pilota nie dam rady rozebrać (aby ew. przełożyć immo).[/QUOTE]
czesc moj nowy kluczyk(scyzoryk)ktory dalem do zakladu dorabiania kluczy koszt 55zl ,immo wydlubal ze starego kluczyka(mam dwa)kazal mi isc sprubowac czy dziala atu kicha nie za kazdym razem odpalal,powiedzial mi ze tak bedzie dzialal raz odpali raz nie,pokazal mi oryginalny vw duza ruznica w wygladzie(i w cenie350zl)wrucilem do chaty rozkrecilem pilot obrucilem wewnatrz kostke immo kreska do grotu i troche cyjanopanu,od tamtej pory za kazdym razem odpala,zbieg okolicznosci czy na umyslnie odwrucil ja.kluczyk nie jest az taki zly,zalezy na co cie stac! |
18-02-2011, 21:01 | #26 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
To co ja polecam (nie mam nic wspólnego ze sprzedającym, a jedynie jestem zadowolonym kupującym) to gościu przesyła schemat montażu na majla, łącznie z kolorami kabelków, naprawdę żadaen problem z montażem, centralka współpracuje z + jak i - więc nie ma problemu czy MK1 czy MK2 no i w scyzoryku jest ładny schowek na immo z oryginalnego kluczyka.
19-02-2011, 21:32 | #27 |
Model: Galaxy
Postów: 143
A to co ja ostatecznie zrobiłem to dorwałem kluczyk os Ibizy (identyczny z moim), wypiąłem sam moduł pilota (kluczyk z immo wywaliłem), adoptowałem nowy pilot i mam jeden kluczyk orygil\nalny ze zdalnym sterowaniem, drugi kluczyk bez sterowania zdalnego ale z samym pilotem od seata i takie rozwiazanie mi wystarcza.
Miałem trochę problemów z adoptowaniem nowego pilota - opisy na forum są niedokładne a i instrukcja Galaxy nie mówi jak r\to zrobić (tylko o adaptacji kluczyka - immo). Zasada adaptacji pilota jest taka: 1. Przekręcamy trzykrotnie kluczyk w drzwiach kierowcy (nie w stacyjce jak niektórzy piszą) - przekręcamy tak jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi. 2. Dioda w drzwiach piwinna zaświecić. 3. Potem przyciskamy przycisk pilota z kluczykiem czyli zamknięcie trzwi i trzymając go przyciskamy trzykrotnie przycisk otwarcie też na pilocie po czym puszczamy przycisc zamknięcia. Zarówno dioda w drzwiach powinna kilka razy mrugnać jak i dioda w kluczyku też (nie wiem ile razy bo nie mierzyłem). Żadne klikanie przycisków w różnych pilotach tylko tak jak opisałem wczesniej (niektórzy opisywali, że jak dioda zaświeci to klikają przyciski we wszystkich pilotach jakie mają i wszystkie sa zaadoptowane - bzdura). 4. Po zaadoptowaniu kluczyka dalej dioda świeci i adoptujemy następny wg wczesniejszej procedury. 5. Po zakończeniu czekałem 15 s aż dopda przestanie świecić - obydwa piloty działają super. Teraz mam jeden kluczyk wraz z pilotem oraz drugi kluczyk z osobnym pilotem. |
23-02-2011, 09:06 | #28 | |
Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
