05-05-2008, 09:07 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Silnik: 2,3
Postów: 146
problem z odpaleniem
Witam ostatnio pojawil sie u mnie nastepujacy problem:wlaczam zaplon , slychac ze pompa chodzi rozrusznik kreci a autko za cholewke niechce zapalic.Jednak gdy sie je lekko pchnie to zapali odrazu:gdzie szukac rozwiazania problemu?Rozursznik, czy pompa paliwowa a moze wtrysk(1,4monowtrysk).Moze ktos z was spotkal sie z podobnym problemem.Z gory dziekuje za pomoc :fcp27
05-05-2008, 09:09 | #2 | |
Re: problem z odpaleniem
05-05-2008, 09:12 | #3 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,3
Postów: 146
iskra jest nawet przerwe zmiejszylem z 11 do 9 przez jakis czas bylo w porzadku a ostatnio znow musialem na popych oodpalac :fcp5
05-05-2008, 09:35 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
jezeli nie masz LPG to nie ruszaj przerwy zostaw fabryczna
05-05-2008, 09:55 | #5 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,3
Postów: 146
mam lpg :kable sprawdzone nie maja przebicia swiece iskre daja a auto niechce zapalic :fcp27
05-05-2008, 20:38 | #6 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Postów: 61
:fcp5 moze ci sie swiece zalewaja albo gaznik?
05-05-2008, 20:48 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Skrzynka bezpieczników do przelutowania, prawdopodobne zimne luty
Jeszcze jedno czy podczas odpalania słychać cykanie przekaźnika czy tylko wszystko działa a silnik nie chce odpalić ???. Czy odpalałeś go na gazie czy na bęzynie?. pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz. |
06-05-2008, 06:20 | #8 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,3
Postów: 146
wszytsko dziala slychac porace pompy a tzreba zdrowo sie nakrecic zeby odpalil wczoraj dopiero za 5 tym razem zapalil a pozniej jak sie zagzral to jzu na strzal :fcp27
07-05-2008, 17:25 | #9 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,3
Postów: 146
chyba nie dowiem sie co jest z moim autem :fcp27
07-05-2008, 17:47 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No sluchaj tu ci nikt nie powie ze "to wina swiec" i wymieniasz swiece i juz po problemie, jedynie maga ci doradzac co ewentualnie sprawdzic czy wziac pod lupe ale to ty musisz sprawdzac i szukac.
Forum nie jest od naprawy samochodow, tylko od doradzania i pomocy co i jak robic :fcp4 |
