Stary 14-08-2009, 23:20   #1
siwek1
Avatar siwek1
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
Domyślnie Booster a falowanie obrotów
Witam mam prawdopodobnie uszkodzone membrany w boosterze czytałem wiele postów na tym forum na ten temat wszystkie objawy by się zgadzały ale w moim przypadku brak falowania obrotów . Czy ktoś miał tak samo ? Proszę o odp.
siwek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 23:38   #2
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Question Odp: Booster a falowanie obrotów
W swoim mondim wymieniłem membrany boostera. Falowania obrotów nie miałem. Wymieniłem je tylko dlatego gdyż pękł mi przewód, który do niego dochodzi, a z niego "lała" mi się ropa. Sama wymiana przebiegła na spoko, ale pojawił się problem. Wszystko wydawało się OK do czasu. Po przejechaniu około 500 km nagle podkręciło mi obroty na max, klekotanie zaworów i czarna chmura z wydechu. Sam nie wiem co jest. Po wymianie membran wszystko było OK, a teraz czasem wykręci obroty na max. Czy w moim przypadku znowu poszły nieszczęsne membrany ??? I jeszcze jedno... przy aucie wyczuwalny jest zapach ropy. Może ktoś mądry wypowie się w tej materii.
andreas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 23:42   #3
siwek1
Avatar siwek1
Rocznik: 1997
Postów: 121
Domyślnie Odp: Booster a falowanie obrotów
prawdopodobnie membrany poszły
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
