27-11-2008, 10:34 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Poduszki powietrzne
Mam takie pytanie czy ktoś wie gdzie znajdują się czujniki poduszek powietrznych. Pytam ponieważ miałem wypadek (baran wymusił pierwszeństwo) i uciekałem i uderzyłem w płot auto przyjęło uderzenie głownie na koło pasażera a dokładnie to zamiast kola stał tam słupek narożnika płotu belka przednia i podłożnica nie tknięta silnik lekko dostał od dołu bo na murku się zawiesił aluminiowa osłona rozrządu i sprężarka klimy poszkodowane, słupek szedł po Lini prawego światła wiec nic tam nie zostało aż do podszybia gdzie się zatrzymał, mc-person połamany, felga w 2 częściach, wahacz gdzieś się schował.
A poduszki powietrzne nie wybuchły, mam ich 4, 2 w siedzeniach, pasażera i kierowcy oraz napinacze powiem tez ze lampka kontrolna poduszek zachowuje się w porządku zapala po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie na komputerze tez żadnych błędów, będę chyba musiał wziąć sprawę w swoje ręce i zerknąć za schowek i na kierownice czy jest tam coś czy nie. |
27-11-2008, 11:36 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Re: Poduszki powietrzne
To, ze lampka gasnie nie znaczy jeszcze, ze sa poduszki :fcp3 chyba, ze zdejmowalem zaslepki i widziales na wlasne oczy, ze sa. Jesli nie to moze byc tak, ze jakis 'magik' wstawil zamiast poduszki rezystory o odpowiednich wartosciach i stad komputer 'mysli' ze wszystko jest ok. Moze nawet czujnik dal sygnal do odpalenia poduszek, ale nie bylo czego odpalic :fcp27
Niestety takie rzeczy sie robi.... Oby u ciebie to bylo co innego i taniego :fcp29
Focus Pokus Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
27-11-2008, 11:42 | #3 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
no będę musiał zajrzeć tu i ówdzie i zobaczyć na własne oczy czy jest tam co czy nie a czy możliwe jest ze nie wybuchły bo została nie naruszona belka i podłożnica.
27-11-2008, 12:30 | #4 |
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Jak uderzenie poszło na koło, to jest duże prawdopodobieństwo, że poduchy poprostu się nie włączyły. Bo uderzenie musi być silne i czołowe, lub pod kątem 30st. Przy słabym uderzeniu poduszki się nie odpalają, bo mają chronić, a nie przy każdej okazji po gębie lać :fcp27
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051 |
27-11-2008, 13:24 | #5 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
uderzenie było dosyć silne bo tak jak mowie słupek od płotu stał w miejscu kola maska była zwinięta w aucie musiała zostać wstawiona nowa ćwiartka. PO Prostu jak będę miał chwile to rozkręcę schowek i zerknę i kierownice i się okaże
27-11-2008, 15:14 | #6 | |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: C-max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 38
01-12-2008, 13:32 | #7 |
Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 26
w oplu miałem tak że poduszka wybuchała tylko wtedy jak był zapięty pas bezpieczeństwa. może ford też tak ma.
01-12-2008, 14:25 | #8 | ||
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
(ale matoł w warsztacie tak samo skomentować sprawę i z PZU tez: powiedział mojej mamie "ze gnojek miał nie zapięte pasy" ) |
01-12-2008, 18:10 | #9 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
przedni czujnik zderzeniowy jest na belce za zamkiem w dizlu musisz zdiąć interkurel i na belce są dwie śróbki obok siebie a czujnik pod spodem,a czujniki boczne na progach od wew.sam.przy słupkach środkowych +wew.modułu elektroniczny czujnik przyspieszenia.i jak wszystkie czujniki wykryją zderzenie odpalają poduchy.
23-02-2009, 07:38 | #10 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
No to u mnie belka przednia była nie tknięta bo całe uderzenie skumulowało sie na kole i silniku od spodu
