30-06-2010, 07:08 | #11 |
Odp: Problem z chłodzeniem
no i jeszcze jedno pytanie. Orientacyjne koszta wymiany uszczelki pod głowicą? może ktoś wie?
01-07-2010, 09:55 | #12 |
No i troszku się powyjaśniało. Może niewiele ale troszku:
1. Zmiana korka zaowocowała zmniejszeniem kałuży pod mondkiem o 90%, coś leci no ale już dużo mniej. 2. No i w sumie 2 cele - jeden to pojeździć bo nalane było na max, a już nieraz czytałem na forum, że nasze mondki z niewiadomych przyczyn obniżają ilość płynu do niewiele ponad minimum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Drugi cel to jednak diagnostyka w ASO. Szkoda troszku 200 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę informował na bieżąco, może to jednak nie uszczelka pod głowicą, ale cuda to się zdarzają innym. |
02-07-2010, 20:31 | #13 | |
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 9
03-07-2010, 17:36 | #14 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Odp: Płyn chłodzący się gotuje. Chłodnica zimna a wentylator się włącza.
Termostat albo pompa cieczy chłodzącej do wymiany.
Oba powodują taki efekt. Uszkodzony termostat nie otwiera się na duży obieg więc chłodnica jest zimna, a płyn w małym obiegu się gotuje. Awaria pompy cieczy daje podobny efekt bo płyn stoi w przewodach, a silnik nie jest przystosowany do obiegu grawitacyjnego jak stara instalacja CO .....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd....... |
04-07-2010, 18:47 | #15 |
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Hej ,Davinci daruj sobie ASO,wydasz kase a i tak Ci nie pomoga.Poszukaj na forum informacji o problemach z uszczelkami pod glowica,a wtedy sam sobie zdiagnozujesz.U mnie jakis czas temu tez dolewalem,okazalo sie ze peknieta byla chlodnica,na tyle bylo to niewielkie uszkodzenie ze nic nie bylo widac.Dopiero jak walnela calkowicie i trzeba bylo wymienic problem zniknal.Pozdrawiam i daj znac jak sie skonczylo.
Pozdrawiam |
16-04-2011, 20:16 | #16 | |
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
odgrzeje kotleta mam identyczny problem jak kolega w Focusie Mk1 1.6 Zetec-S Wymieniony mam termostat, chłodnice i pompe wody problem dalej wystepuje. Głowica jest ok. Prosze o pomoc ;/
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja " Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4" |
