11-09-2013, 23:04 | #1 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Wymiana osłony przegubu
Panowie kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi :
- Czy podczas wymiany osłony przegubu wewnętrznego /od skrzyni biegów/ trzeba wymontowywać półoś ?? - czy można tylko wysunąć półoś z przegubu wewnętrznego po odpięciu sworznia na wahaczu ? - jakie ma wymiary osłona przegubu wewnętrznego w silniku 2.0 z manualną skrzynią biegów ? - na co zwrócić uwagę podczas wymiany , strona pasażera – jakiś miejsca niebezpieczne , wycieki ? - może lepiej wymienić cały przegub – jeśli tak to jakiej firmy i za ile ? |
12-09-2013, 07:16 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Odp: Wymiana osłony przegubu
1.O ile nie będzie problemu z z zdjęciem przegubu z półosi to nie będziesz musiał jej demontować.
2.Sworzeń lub cały wahacz i da się to zrobić. 3.O ile nie wyciągniesz całej półosi nic nie cieknie 4.Przegub rozebrać dokładnie nasmarować i będzie o.k.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
12-09-2013, 10:09 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Galaxy, Suzuki GSX-R
Silnik: 2,3 16V PB+LPG, 1000
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
Zeby wymienić osłonę to najlepiej wymontować cały wahacz, rozłączyć przegub zewnętrzny od piasty, i wyciągnąć z przegubu wewnętrznego półoś która jest zabezpieczona zawleczką, tą zawleczkę trzeba rozszerzyć i szarpnąć za półoś żeby wyszła, przerabiałem to jakiś miesiąc temu, przy okazji wymieniłem wszystkie gumowo-metalowe elementy zawieszenia jak łączniki, sworznie itp. .
Nic ci nie wycieknie jak wyciągniesz półoś, oczywiście jeżeli jest mowa o stronie prawej czyli strona pasożyta. Ja jeździłem około 6 miesięcy na zrzuconej osłonie i wymieniłem tylko osłonę z nowym smarem nawet zbyt nie czyściłem przegubu jak na razie nic się nie dzieje. samemu jak będziesz robił to będzie ciężko najlepiej poprosić kogoś do pomocy a wymiary to Średnica: 24 mm Średnica: 57 mm Długość: 100 mm coś takiego kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-09-2013, 10:12 | #4 |
Dużo łatwiej jest wymieniać osłonę na wymontowanej półosi. Chyba że będziesz to robił na kanale lub podnośniku warsztatowym, który podnosi cały samochód do góry.Do wymiany osłony gumowej przegubu wewnętrznego trzeba zdjąć zabezpieczenie i trójkąt z łożyskami igiełkowymi, które przy nieostrożnej operacji potrafia sie wysypać.
12-09-2013, 21:03 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Dzięki za odpowiedzi , dam znać jak się zakończyła operacja.
Wcześniej jeszcze sprawdzę luzy na przegubie bo coś stuka w okolicy skrzyni-podłogi. |
