Stary 14-11-2011, 09:52   #1
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Wymieniony termostat - zbyt niska temperatura
Witam zapewne nie tylko ja mam taki problem Silnik 2.0 benzyna+LPG rok prod.1998 Między późna wiosną a wczesną jesienią z temperaturą cieczy jest wszystko ok,tzn strzałka wskaźnika pokazuje między 0-R Ale gdy nadchodzą niższe temperatury powietrza strzałka nie potrafi wyjść z "czerwonego" Czy macie też taki problem i jak sobie z tym radzicie Myślałem nad częściowym zakryciem chłodnicy ale niema miejsca chyba miedzy chłodnica klimatyzacji a chłodnica cieczy Wymieniałem termostat bo pomyślałem że padł,ale niestety był dobry i ten nowy zachowuje się identycznie Pozdrawiam
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 10:55   #2
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Domyślnie Odp: Wymieniony termostat-Zbyt niska temp
Może problemem jest nagrzewnica tylna? Sprawdź czy rurki na dole się nagrzewają przy wyłączonej tylnej dmuchawie.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 13:30   #3
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał maciek90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o tylną nagrzewnicę jest wszystko ok tz. grzeje i własnie o to chodzi że samochód pozbywa sie ciepłoty wysyłając do tylnej nagrzewnicy ciepło wówczas cięzko dogrzać silnik Jadąc nawet 20-30 km na wskaźniku temp. strzałka jest w "czeronym"
Stary 14-11-2011, 13:35   #4
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Tak, ale rurki powinny być ciepłe tylko kiedy włączysz przycisk na konsoli. Przy wyłączonej tylnej dmuchawie rurki powinny być zimne. Jest sporo o nagrzewnicy parę tematów wcześniej.
Stary 14-11-2011, 15:19   #5
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Maciek
Ja mam benzynę i tylną nagrzewnice i nigdy nie miałem sterowania dodatkowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wałkuje temat ale niestety nikt jeszcze nie wstawił schematu instalacji , gdzie jest dodatkowy termostat lub elektrozawór do tylnej nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że jest temat wcześniej to OK ,tylko nadal brak rozwiązaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 16:57   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Nie wiem czy o to wam chodzi, ale coś takiego dostałem od znajomego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozycja 10 (zawór) lub 14 (czujnik) w zależności od posiadanego rocznika, skrzyni lub silnika.
Przepraszam za jakość, ale takie dostałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2011, 08:24   #7
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Wojtekn
Idziemy do przodu w dobrym kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby się jeszcze udało wstawić opis co do którego rocznika i bardziej kompletny tzn. całe układy chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to była by rewelacja
A gdyby były jeszcze nr części to było by BOSKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O schemat elektryczny wyłącznik - elektrozawór boje się prosić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2011, 10:13   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
PiotraChorzów jeśli chodzi ci o zawór (schemat) ten z pozycji 10 to kumpel mówił że tego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale podesłał mi to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozycja 2.
1011926 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej, Dostawa
• Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 Przekładnia mechaniczna, Bez Układu Klimatyzacji
• Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 Przekładnia mechaniczna, Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
• Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 Przekładnia mechaniczna, Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
1055011 Bez Nagrzewnicy Silnika I Kabiny, Dostawa, Z Nagrzewnicą Pomocniczą
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnia mechaniczna, Z Sterow. Klimatyz. W Tyle Podłogi
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Z Sterow. Klimatyz. W Tyle Podłogi
Pozycja 2A.
1055012 Z Nagrzewnicą Pomocniczą, Z Nagrzewnicą Silnika I Kabiny
• Od: 15-05-1997 Do: 30-03-2000 Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
• Od: 15-05-1997 Do: 30-03-2000 Automatyczna Regulacja Temperatury
• Od: 15-05-1997 Do: 30-03-2000 Bez Układu Klimatyzacji
• Od: 15-05-1997 Do: 30-03-2000 Z Sterow. Klimatyz. W Tyle Podłogi
Pozycja 3.
1023373 Dostawa, Z Nagrzewnicą Pomocniczą
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 r. 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatyczne, Z Sterow. Klimatyz. W Tyle Podłogi
• Od: 15-11-1994 Do: 15-05-1996 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnie automatyczne, Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
• Od: 15-11-1994 Do: 15-05-1996 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnie automatyczne, Bez Układu Klimatyzacji
Pozycja 3A.
1037557 Z Nagrzewnicą Pomocniczą, Z Nagrzewnicą Silnika I Kabiny
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatyczne, Bez Układu Klimatyzacji
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatyczne, Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Pozycja 4.
1023368 Dostawa, Z Nagrzewnicą Pomocniczą
• Od: 15-05-1996 Do: 15-05-1997 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnia mechaniczna, Automatyczna Regulacja Temperatury
• Od: 15-01-1997 Do: 15-05-1997 r. 2.3L DOHC (145PS), Przekładnia mechaniczna, Automatyczna Regulacja Temperatury
1026507 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej, Dostawa
• Od: 15-05-1996 Do: 15-01-1997 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnia mechaniczna, Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
• Od: 15-05-1996 Do: 15-01-1997 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnia mechaniczna, Automatyczna Regulacja Temperatury
• Od: 15-11-1994 Do: 15-05-1996 Przekładnia mechaniczna, Automatyczna Regulacja Temperatury
• Od: 15-11-1994 Do: 15-05-1996 Przekładnia mechaniczna, Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnia mechaniczna, Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
• Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnia mechaniczna, Automatyczna Regulacja Temperatury
7374650 Dostawa, Z Nagrzewnicą Pomocniczą
Pozycja 5.
1003041 Dostawa, Z Nagrzewnicą Pomocniczą
• Od: 15-11-1994 Do: 15-05-1996 Przekładnie automatyczne, Automatyczna Regulacja Temperatury
1023369 Dostawa, Z Nagrzewnicą Pomocniczą
• Od: 15-05-1996 Do: 15-05-1997 Przekładnie automatyczne, Z Sterow. Klimatyz. W Tyle Podłogi
• Od: 15-05-1996 Do: 15-05-1997 Przekładnie automatyczne, Automatyczna Regulacja Temperatury
1026505 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej, Dostawa
• Od: 15-11-1994 Do: 15-12-1996 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnie automatyczne, Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
• Od: 15-11-1994 Do: 15-12-1996 r. 2.0L DOHC EFI (115PS), Przekładnie automatyczne, Automatyczna Regulacja Temperatury
Stary 15-11-2011, 15:07   #9
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał ferdek1962 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem nad częściowym zakryciem chłodnicy ale niema miejsca chyba miedzy chłodnica klimatyzacji a chłodnica cieczy Pozdrawiam
Panowie i oto mi dokładnie chodziło.Czy ktoś z was próbował zakryć cześciowo chłodnicę Po co kombinujecie z tylna nagrzewnicą Przecież wiadomo że jeżeli puszczamy nawiew na tył to siłą rzeczy będzie spadała temp cieczy I teraz chodzi oto aby uszczelnić przód chłodnicy aby nawiew powietrza nie chłodził chłodnicy jak jest niska temperatura na zewnątrz
Stary 15-11-2011, 15:17   #10
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
A termostat nie jest po to, żeby zamykać duży obieg przy temperaturze płynu poniżej 90 stopni? Poprzednią zimę miałem zakrytą chłodnicę. Nic to nie dało a tylko szpeciło auto z przodu.
Co do tylnej nagrzewnicy: chodzi o to, że czasem mimo wyłączonej tylnej nagrzewnicy w rurkach krąży płyn. To jest usterka, przy wyłączonej nagrzewnicy rurki powinny być zimne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
