Stary 13-04-2012, 16:24   #1
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Winda koła zapasowego - naprawa
Witam ,mam mały problem (w szukajce nie znalazłem takiego problemu więc pisze). Problem polega na tym że winda nie wysuwa linki (wysuwa ale tylko do pewnego momentu a potem śruba którą się kręci w celu opuszczenia linki przeskakuje......co to może być? czy da się to jakoś naprawić? Z tego co widziałem to obudowa tej windy jest nitowana także nie ma mowy o rozebraniu jej ....czy ktoś już miał taki przypadek , jeżeli tak to jak sobie z nim poradzić?Prosze o pomoc
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 16:40   #2
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Winda koła zapasowego
obudowę można rozebrać (nity to nie problem) tylko potem jest tam plastikowe koło zębate i to jest problem. Jeśli ktoś zrobi ci te koło z metalu to jest sens rozbierać, jeśli nie to trzeba ci nowej windy.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 16:47   #3
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Czyli jak dobrze kombinuje to nity rozwiercić i potem połapać na śruby? czy trzeba to nitować tak jak było fabrycznie??
Stary 13-04-2012, 21:09   #4
Józef969
Avatar Józef969
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
u mnie zerwała się linka,nity zastąpiłem śrubami i dodatkowo pospawałem na krawędziach.
Jozef969
Józef969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 21:23   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Windę do koła zapas idzie naprawic, smiało rozbieraj, często przycina sie tam linka, tylko by było całe plastykowe kólko.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 15:57   #6
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Ehhh trochę się namordowałem , rozwierciłem nity i faktycnzie przycięła sie linka. TYlko teraz jest mały problem bo ta linka jest całkiem zmasakrowana i chyba będę musiał ją wymienić......tylko teraz mam następne pytanko ten plastikowy element na końcu linki, ten zaczep samej felgi
zaznaczony strzałką......czy on jest rozbieralny czy muszę go zniszczyć i zastąpić czymś innym? W ten plastik wchodzi linka i wydaje mi się że tego nie da się rozebrać ale może się mylę ......jeżeli ktoś to już robił to prosze o pomoc
Stary 14-04-2012, 21:43   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Czułem że to linka, idzie ja naprawić, weź jedną stronę w imadło, rozciąg na maxa i skrecaj ją jak nitkę w tą stronę co jest pleciona, jesli sterczą jakieś druty umiejetnie przyszlifować trzeba szlifierką. Posmarować smarem i próbować zakęcać na wałek, tak parę podejść i sie ułoży. Taka linka ma wytrzymałość z 1 tonę i nie musi być taka strasznie mocna, aby trzymać tylko jedno koło...
Stary 15-04-2012, 04:40   #8
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Dzięki za pomoc, będę próbował coś z tej linki jeszcze wycisnąć. Myślałem jeszcze o takim rozwiązaniu że tak jak piszesz skręcic ją i te wystające druty lekko spodlutować żeby nie sterczały(po prostu nadać jej gładki wygląd)....no nic będę próbował...dam znać o postępach prac.Jeszcze raz dzięki za pomoc
Stary 15-04-2012, 07:23   #9
eldamar
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Ja połamałem kiedys te plastykowe tryby bo koło nie chciało zjechać a ja dalej rozwijałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiał mi to dorobić jeden z mechaników. Z drugiej strony mogli dać cos bardziej wytrzymałego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalny cały mechanizm był dość drogi wtedy.
eldamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 10:42   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał bizonik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druty co wystaja tylko przyszlifuj, tą windę uzywa się przecież sporadycznie, jak nie opuszczałem swojej od lat, wszystkim tego zyczę.
Napisał eldamar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W starej budzie wspomniana zębatka jest metalowa, jak juz kupować to od starszego modelu, koszt około 200 zeta i pasuje do MK2.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-04-2012 o 10:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
