Stary 05-08-2012, 12:37   #1
hardy
Zarejestrowany: 15-11-2010
Rocznik: 1994
Postów: 33
Domyślnie Escort mk7 1.8 TD
Witam. Przymierzam się do kupna mojego drugiego escorta, wybór padał na mk7 z silnikiem diesla o pojemności 1.8 TD 90km z 98r. Wcześniej miałem escorta w benzyni, który służył bardzo dobrze, jednak po wypadku musiałem się z nim pożegnać.
W zakupie na co zwrócić szczególną uwagę? Jak wiemy escorty tu i tam lubią sobie pognić wiem że gniją progi, podłoga czy jeszcze gdzieś lubią pognić (chodzi o sam spód)? Na dieslach się nie znam wcale, więc moje pytanie brzmi czy ten samochód z tym silnikiem co podałem jest zaopatrzony w turbine?
Jeśli tak to jak się z nią obchodzić? Jakie jest spalanie tego escorta?
Czy ogólnie posiadacze tego wozu mogą go polecić? I ostatnie pytanko nie związane bezpośrednio z escortem Jeśli pojadę na diagnostykę to mi wszystko sprawdzą czy wszystko jest ok z autkiem?
Po Tych wypocinach mam nadzieję że ktoś mi odpowie.
Pozdrawiam.
hardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 19:16   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Escort mk7 1.8 TD
.Silnik z turbiną.Najważniejsze by odpalał od strzała i było czuć te 90KM i turbinę.Co do spalania-ja miałem1.8 TD 70km-średnio 6,5l.Co do obchodzenia się z turbiną-dobry olej,jechać ostrożnie dopóki olej się nie rozgrzeje,nie gasić silnika od razu szczególnie po ostrej jeździe poczekać na wolnych obrotach aż turbina wychamuje.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 07:16   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał hardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylne podłużnice.
Uszczelki pod głowicą
Stary 10-08-2012, 21:54   #4
blant321
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: eskort kombi 1,6 16v
Silnik: L1H
Rocznik: 1995
bagażnik pod tylnym zderzakiem podłożnice tez zwłaszcza pod tanimi sprężynami
blant321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 13:16   #5
wit128
Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: C-max
Postów: 41
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego nie do końca masz racje co do tej turbiny bo ona jest starszą wersja nie jest ze zmienna geometria łopatek i nie trzeba jej studzić. ten silnik nie odpala od razu taki typ trzeba dobrze rozgrzać świece. wiadomo że nie powinno się kręcić nie wiadomo ile żeby odpalił.
wit128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 17:54   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał wit128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gościu a co ma zmienne geometria do chłodzenia. Kolega napisał aby nie butować zanim olej się nie podgrzeje. I o to tu właśnie chodzi aby smarowanie doszło do turbiny. A przy wyłączaniu aby turbina zeszła z obrotów bo jak zgasisz motor to nie ma smarowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
