Stary 26-03-2015, 18:29   #1
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Wymiana lusterka-nie pasują wtyczki.
Witam.Zostałem zmuszony do wymiany lusterka.Zakupiłem lusterko które wizualnie wygląda identycznie okazało się że różni się wtyczkami-obydwie po 5 pinów jednak w różnych kolorach.Czy ktoś orientuje się czy wystarczy je przelutować i będzie działało tak jak trzeba?Ewentualnie jak je przelutować. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 20:24   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka-nie pasują wtyczki.
Tak, wystarczy je odpowiednio przelutować. W jakich kolorach są te przewody?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 06:05   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Moja wtyczka-jeden rząd pinów
1.czarny
2.brązowy
3.niebieski
4.biały
5.czerwono-czarny
Wtyczka z zakupionego lusterka-dwa rzędy pinów
1.czarno-czerwony 1.brązowo-żółty
2.biały 2.niebiesko-czarny
3.brązowy
Z tego co się na tą chwilę zorientowałem to moje lusterko jest od 1995-1998 a to nowe od 1998-2000.Widoczna jest też wyraźna różnica w grubości kabli-starszy typ wyraźnie grubsze kable.
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 27-03-2015 o 06:14 Powód: dodanie informacji
Stary 27-03-2015, 10:04   #4
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
A czy przewody od strony nadwozia mają takie same kolory jak te od twojego starego lusterka? Jeżeli tak to moim zdaniem powinieneś połączyć to tak:
od lusterka <-> od nadwozia
czarny <-> czarno-czerwony
brązowy <-> brązowo-żółty
niebieski <-> niebiesko-czarny
biały <-> biały
czerwono-czarny <-> brązowy
Swoją opinię wyciągnąłem na podstawie załączonego schematu.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf lusterka zewnwtrzne sterowanie i ogrzewanie.pdf (30.4 KB, 20 wyświetleń)
Stary 28-03-2015, 21:14   #5
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dzięki za pomoc.Problem rozwiązany.Na początek ustaliłem 2 przewody od ogrzewania lusterka-widać kolory nawet w całym lusterku.Reszta już pasowała.Dziękuję
grzegorz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
