Stary 04-11-2008, 20:42   #1
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Kody błędow
zapuscilem vaga i po skanowaniu wyszly mi nastepujace bedy:
00955
01410
prosba do fachowcow o przyblizenie problemu i wskazowki celem jego usuniecia
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 09:21
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 20:49   #2
tedzik
Avatar tedzik
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143km
Postów: 73
Domyślnie Re: Kody bledow
1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
1402 Magistrala danych systemu nawigacji
1403 Czujnik zbicia szyby, tylny
1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin - N213
1406 Brak wytwarzania płomienia
1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
1408 Odłączone po zaniku napięcia zasilania
1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
1410 Nagrzewnica przegrzana
1411 Czujnik temperatury - G18
1412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia - Q8
1413 Pompa dozująca - V54
1414 Wentylator powietrza spalania - V6
1415 Pompa wymuszania obiegu - V55
1416 Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza
1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
65535 Uszkodzony sterownik
945 Czujnik zderzeniowy - G190
946 Oświetlenie wnętrza pojazdu - W
947 Włącznik krańcowy klapy bagażnika - E188
948 Sygnał zamknięcia szyberdachu
949 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK
950 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK
951 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika - J398
952 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy
953 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
955 Klucz 1
956 Klucz 2
957 Klucz 3
958 Klucz 4
959 Lampka kontrolna zamka centralnego
960 Włącznik w zamku strona kierowcy
961 Włącznik w zamku strona pasażera
1014 Stopień końcowy termostatu
1015 Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego
1016 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów - gazowych - N106
1017 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych - V65
tedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 21:09   #3
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał slaweek
00955
01410
1410- nagrzewnica, a raczej dogrzewacz przegrzany. Wpisz dogrzewacz w wyszukiwarkę znajdziesz odp. na 90% pompa obiegowa wody od dogrzewacza nie chodzi. pewnie szczotki, opis w temacie dogrzewacz.
po 5 nie udanych startach dogrzewacz się blokuje VAG by odblokować
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 21:13   #4
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał Klaif
Napisał slaweek
00955
01410
a mozesz mi podpowiedziec jak odblokowac vagiem ?
Stary 04-11-2008, 21:22   #5
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
wszystko masz opisane dokładnie w temacie dogrzewacz.
samo odblokowanie jak nie masz usunięte przyczyny nic nie da.
Odblokowanie VAG'iem polega na skasowaniu kodów błędu, z modułu podgrzewacza.
Stary 04-11-2008, 21:30   #6
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał Klaif
Ok juz to wyczytalem. Wielkie dzieki
Jeszcze pytanie co do 955 (kluczyk) co to za problem
Stary 04-11-2008, 21:53   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Klaif, :fcp26 :fcp26 :fcp26
eot :fcp23
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 22:43   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no przerzucilem google i jakies wloskie forum... wszedzie 955 jest key 1 ale nikt nie pisze jak to ugryzc,
Stary 05-11-2008, 07:29   #9
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Wielkie dzieki. Biore sie za pompke. a z tym kluczem to poszukam jeszcze
Stary 07-11-2008, 09:16   #10
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
koledzy mobile nie moge znalesc w swoim galaxy tej pompki moze ktos cyknac fote gdzie to szukac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
