08-11-2010, 21:53 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
wymiana skrzynki bezpieczników
Witam wszystkich serdecznie. Pewnie na temat skrzynek z bezpiecznikami jest już sporo tematów lecz tego konkretnego nie znalazłem, dlatego postanowiłem zapytać. Czy skrzynka wyjęta z forda mk7 1.8td (70 km, centr. zamek el. szyby, wsp. kier, air bag-i) będzie pasowała do mk7 1.8td+ic(90 km, centr. zamek el. szyby, wsp. kier, klimatyzacja, air bag-i) ? Czy skrzynki w każdym modelu są identyczne czy muszą być przystosowane do odpowiedniej wersji silnika i wyposażenia?
Z góry dziękuję. |
09-11-2010, 06:37 | #2 |
Odp: wymiana skrzynki bezpieczników
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:45 |
09-11-2010, 21:25 | #3 |
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Wypowie się ktoś jeszcze? Tak na chłopski rozum, wychodziło wiele konfiguracji wyposażenia wiec producentowi łatwiej było by stworzyć skrzynkę uniwersalną- przystosowaną do full wyposażenia, a jeśli konkretny model nie posiada np. el. lusterek to zostają puste piny i tyle. Co do wersji silnikowej to po mojemu diesel od benzyny rzeczywiści może się różnić chociażby na układ wysokiego napięcia w benz. ale jeśli szukać różnicy między td 70ps a td 90ps...? Aha i jeszcze jedno, jak wygląda sprawa skrzynek na rynku wtórnym? Można łatwo kupić za niewielkie pieniądze?
15-11-2010, 06:34 | #4 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak ja wymieniałem w mk7 to do benzyny kupilem skrzynke bezpiecznikow tez z benzynowego i dokładnie poprzekładałem wszystkie przekaźniki, zworki, diody i bezpieczniki.
Zadziałało bez problemu mimo ze miałem 1996 Ghia a przelozylem z jakiegos golasa z 1998. Nie pamietam od ktorego roku w Escorcie skrzynki bezpiecznikow były zabezpieczane przed wilgocią lepiej. Chyba po '98 był laminat w srodku lakierowany - sprobuj taka upolowac. |
Tagi |
skrzynka bezpieczników |
