21-11-2014, 22:14 | #1 |
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: Ford Fiesta mk5 Ambiente
Silnik: 1.25
elektryka totalnie zwariowała
Moja Fiesta mk5 silnik 1.25 Ambiente z 1999r.zwariowała. W zeszłym tygodniu jadę autem i włączyłam sobie radio, po chwili uruchomiłam ogrzewanie, a tu elektryka zwariowała.Załączyły się przednie wycieraczki,potem dołączyła tylna,nie dało się ich wyłączyć.Wysiadły kierunkowskazy,przestała działać deska rozdzielcza,liczniki się wyzerowały.Dodam,że poza tym auto działało bez zarzutu. Dojechałam do elektryka,ten stwierdził,że to brak masy i auto niby naprawił, ale zauważyłam,że przy odpalaniu deska rozdzielcza przygasała i prawie za każdym razem zeruje się licznik kilometrów i zegar, reszta ok. Dziś minął tydzień,jadę z pracy i chcę włączyć przedni spryskiwacz szyb,który nie działa,za to załącza się samoistnie tylna wycieraczka,po chwili wyłącza się deska rozdzielcza, kierunkowskazy nie działają.Dojechałam do domu i wyłączyłam silnik.Włączam go ponownie,deska rozdzielcza działa,ale tylna wycieraczka nadal sama chodzi, sprawdzam kierunkowskazy,no i działają,ale w tym momencie deska przygasa i auto wydaje dziwne dźwięki jakby zwarcie,załącza się jakiś pikający alarm.Co to może być?Jestem przerażona. Pomóżcie
22-11-2014, 21:20 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Odp: elektryka totalnie zwariowała
Według mnie to jest brak zera na którymś z odbiorników pradu.Może tylna klapa nie łaczy z resztą, te miedziane styki z tyłu gdzie klapa , trzeba oczyścic może to pomoże.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 22-11-2014 o 21:41 |
25-11-2014, 14:04 | #3 |
Imię: Patrycja
Silnik: 1.25
Dzięki.Sprawdzę to i dam znać,czy pomogło. Jak na razie, to elektryk chce wymienić mi akumulator w aucie, ale według mnie to nie jest przyczyną tej awarii, bo auto pięknie odpala i chodzi bez zarzutu.
25-11-2014, 14:10 | #4 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Zbyt niskie napięcie akumulatora może powodować takie niespodzianki. Wszelkie odbiorniki prądu potrzebują określonego napięcia, jeśli jest ono za niskie, nic nie będzie działać poprawnie. Dodatkowo można pokusić się o przeczyszczenie wszystkich styków, zwłaszcza kabli "masowych".
§23 |
26-11-2014, 16:50 | #5 |
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Nadal sugeruje brak masy na którymś z odbiorników prądu, u mnie jak padł akumlator to sterownik nie załańczał wcale rozrusznika, gdy akuml. doładowałem to na drugi dzień ani mru mru i nie miałem żadnych takich hec, przecież alternator wyrównuje natychmiast braki w amperach w kablach -tak kiedyś było w autkach.pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 26-11-2014 o 16:58 |
