Stary 21-11-2014, 21:54   #11
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Zawieszenie czy da się coś zrobić aby było miększe ??
W załączeniu przykładowa karta (z wykresami) testu tłumienia zawieszenia. Lewy tylny amortyzator wyraźnie uszkodzony.
Typ Pliku: jpg Test_tłumienia.jpg (84.6 KB, 47 wyświetleń)
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 08:58   #12
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Sprężynujące zawieszenie (brak tłumienia) jasno wskazuje na uszkodzony amortyzator.
Natomiast przy większych prędkościach powyżej 50km/h i wejściu w zakręt 90st mój fusion jest pod sterowny (kierownica skręcona odpowiednio a auto jak by za delikatnie skręca), koła się nie ślizgają. Tak samo na wyjściu z zakrętu jak mu dodam więcej gazu mam wrażenie z auto uskakuje po zewnętrznej parę cm. Według mnie przyczyną takiego zachowania jest wyżej położony środek ciężkości niż w autach typu sedan albo subiektywne odczucie bo się siedzi wyżej.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 13:35   #13
michalpodroznik
Postów: 358
Specyfika fusiona - UAV, czyli Urban Activity Vehicle jest taka, że jest to samochód typowo miejski. Wysoko umieszczony środek ciężkości oraz typ zawieszenia tylnego (belka skrętna) powodują, że samochodem tym nie pokona się w sposób bezpieczny zakrętu o dużym kącie przy większych prędkościach.
Gdyby fusion został zaprojektowany z zawieszeniem wielowahaczowym (przód i tył), komfort pokonywania zakrętów przy większych prędkościach byłby znacznie wyższy.
Stary 22-11-2014, 22:02   #14
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Jakiś czas temu wymieniłem amortyzatory z tyłu na dwururowe w wersji gazowej. Jak dla mnie sterowność auta zmieniła się znacznie się na lepsze. Stare amorki były jeszcze całkiem ok ale drażniło mnie to, że przy większych prędkościach autko wchodziło w "kaczy chód" przy skręcaniu czy zmianie pasa. Niby oryginały (jednorurowe gazówki) są w założeniach bardziej komfortowe ale teraz przyjemniej mi się jeździ.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 08:06   #15
polon
Imię: Janek
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 10
Napisał romekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu wymieniłem amortyzatory z tyłu na dwururowe w wersji gazowej...
A masz może linka do oferty z takimi amorami?
polon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 08:46   #16
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Kupiłem konkretnie DELPHI Comfort DG9126 ale inni producenci też na pewno mają odpowiedniki. Te co ja kupiłem na allegro 299 zł za komplet teraz stoją np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu masz taniej:
Ostatnio edytowane przez romekw ; 24-11-2014 o 08:48 Powód: 2 link
Stary 25-11-2014, 08:03   #17
polon
Imię: Janek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 10
tu masz taniej:
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeszukałem całe allegro, tych najtańszych nie wezmę ale te są w tańsze o 50zł od monroe - jeszcze się zastanowię ale wygląda ok.
A ile dałeś za wymianę?
Stary 25-11-2014, 10:56   #18
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
0 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniałem sam. Niestety z lewej strony była zapieczona śruba w tulei i zeszło się prawie 3h. Wymieniałem cały komplet tj. amory, odboje, osłony, mocowania górne oraz wszystkie śruby.
Stary 15-12-2014, 12:30   #19
polon
Imię: Janek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 10
Dzięki wszystkim za rady.
Byłem na sprawdzeniu stanu zawieszenie w zakładzie mechanicznym. Sprawdzali normalnie na szarpakach (14 zł /oś). Tył do zmiany.
Wymieniłem samodzielnie amortyzatory na jedne z tańszych: SRL - kosztowały mnie 80 zł/szt. Nie wymieniałem osłon ani odbojów.. oryginalne fordoskie były, to zostawiłem ale komplet do amorów kosztował 30 zł jakby ktoś poszukiwał takiej informacji. Nie wiem jak długo amory za tę cenę pociągną ale i tak jeśli wytrzymają połowę tego co monroe za 180zł to będę zadowolony.
Teraz autko płynie aż miło. Wchodzi w zakręty idealnie (i nie mówię o 50km/h). Wydaje mi się, że amortyzatory tej firmy sprawiły, że zawieszenie jest jednak nieco bardziej miękkie, może to tylko wrażanie ale nawet jeśli - na tym też mi zależało.
To tyle z moich doświadczeń.. może komuś się powyższe zestawienie kosztów przyda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
