Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 08-04-2011, 21:48   #1
Despro
Avatar Despro
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI (130KM)
Postów: 53
Domyślnie choinka na desce rozdzielczej :P
witam pisałem wcześniej ale chyba temat został usunięty, mam taki problem:
więc podczas pracy silnika świeci się kontrolka od hamulca ręcznego( nie jest zaciągniety), po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka kontrolki na desce ( ręczny, abs, rezerwa paliwa, oraz podświetlenia przycisków szyb) nadal sie świecą, oraz miga czerwona dioda na środku kokpitu na podszybiu. co to moze być, jakieś zwarcie??
jeszcze powiem że zdażyło mi się to dzisiaj pierwszy raz
Despro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 07:17   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: choinka na desce rozdzielczej :P
Skrzynki i wiązki były robione, jeśli nie to zacznij od skrzynek bezpieczników, od ich konserwacji na fst masz pełno opisów jak to zrobić.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 22:38   #3
Despro
Avatar Despro
Model: Mondeo MK3
Postów: 53
nom nie były robioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc
Stary 10-04-2011, 10:02   #4
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
To taka wada fabryczna scorpio MKIII, w skrzynkach bezpieczników, zbiera się woda, która powoduje rdzewienie blaszek wewnątrz skrzynek, trzeba je rozebrać oczyścić, poskładać używając wazeliny technicznej i zamontowac, a jeśli to nie przyniesie poprawy, to wiazki elektryczne sa juz bez izolacji i robią zwarcie.
Stary 10-04-2011, 12:21   #5
Despro
Avatar Despro
Model: Mondeo MK3
Postów: 53
dzięki
Stary 10-04-2011, 12:42   #6
RC__GOLDBERG__TT
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
a sprój kolego wyjąć licznik i tam grzebnąć poruszać przewodami u mnie było to samo wystarczyło tylko odpowiednio ułóżyć kable za licznikiem co sie je wpina do licznika i narazie mam spokuj jak to nie pomoże to skrzynki i wiązki jak pisał wcześniej kolega
RC__GOLDBERG__TT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
