Stary 25-01-2010, 09:01   #11
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie silnika
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak troche OT: Tak sobie myślę, co ja bym mógł w takiej sytuacji zrobić (automat)?
A Wiesz o tym nie pomyślałem
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 09:53   #12
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Dodam ze w autach od około 2000 w góre zastosowano już inny egr z przepustnicą dolotu powietrza.Celem było chyba łagodne gaszenie silnika ale myśle ze właśnie w takim przypadku wyłączenie stacyjki zagasi silnik.Już myśle jak takiego egr-a założyć do swojego auta z tych dwóch powodów.
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 12:24   #13
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Silnik się rozkręca dla tego, że olej którym jest smarowana turbina jest wtłaczany do cylindrów gdzie następuje zapłon. Dolot musiał by być naprawdę szczelnie zamknięty i wytrzymały.
Stary 25-01-2010, 20:06   #14
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Tak troche OT: Tak sobie myślę, co ja bym mógł w takiej sytuacji zrobić (automat)? :-/
Sam takiego z automatem gasiłem.Opel Vectra.Zacisnąłem rurę od powietrza ale nie zgasł tylko obroty spadły do 1000rpm.Była gorąca i co chwilę musiałem puszczać.W międzyczasie kolega zorganizował kawał szmaty ,zatkaliśmy go całkiem i zdechł.Po wymianie turbo silnik był ok.Gdy jednak dopuścimy do wyssania całego oleju z miski to może być po ptakach.
PS.Najśmieszniejsze jest to, że gdyby nie wycie silnika i chmura dymu to bym nie podszedł i kobiecie motor by padł.Parę osób już stało obok, podśmiewali się i robili zdjęcia.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
Ostatnio edytowane przez kor1011 ; 25-01-2010 o 20:09
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 09:21   #15
ala
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: GALAXY GHIA X
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1999
Postów: 55
Witam ponownie (problemy z netem), z wielką uwagą przeczytałam wasze wskazówki. Wszystko by sie zgadzało jeżeli poziom oleju byłby przekroczony ale u mnie tak nie bylo poniewaz wyjezdzajac z domu na bagnecie bylo minimum a dolalam ok.1,5 litra więc przekroczony poziom chyba nie wchodzi w rachube , czytalam również post o problemie z turbo,ktore od czasu do czasu sie nie wlaczalo i stwierdzam, ze u mnie problem byl podobny.Aha i jeszcze jedno od dawna mam problemy z plynem chlodzacym,który zostaje wypluty przez naczynie wyrównawcze zalewając akumulator,co powoduje konieczność częstego ładowania,podejrzewam,że potrzebna będzie wymiana,gdyż po kilku godzinach ładowania jest ok.ale jak zrobi się chłodniej to już jest problem.Dodam,że termostat był wymieniony jakieś 7 miesięcy temu.W silniku czysto bez oznak wody(brak maslanego osadu).A poziom oleju po ostatnim dolaniu1,5 litra nadal wskazuje minimum.Od tamtego czasu auto nie było używane.
Ostatnio edytowane przez ala ; 05-02-2010 o 09:35
ala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 09:53   #16
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Witaj . Ładowanie z wyrzucaniem płynu raczej nie ma nic wspólnego .Przyczyną wyrzucania płynu to pewnie przedmuchy na uszczelce podgłowicowejlub awaria termostatu pompy czy niedrożność przewodów chłodzenia .Ale najpewniej to uszczelka.1,5 litra dolewki oleju to mogło być ponad poziom ale tu raczej padła turbina
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 10:48   #17
ala
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1999
Postów: 55
Tak tylko,że woda z naczynia wylewa się bezpośrednio na akumulator i podejrzewam,ze może robić jakieś zwarcie,no cóż jestem tylko kobietą i mogę się mylić.Książkę mam o galaxy ale po angielsku i to trochę utrudnia dokładne zaznajomienie się z niektórymi zagadnieniami,tak że pozostaje w znacznym stopniu pomoc forumowiczów,za każdą jestem wdzięczna.Czasami mała rada rozwiąże duży problem.
Stary 05-02-2010, 12:29   #18
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
No to trochę o kosztach. uszczelka pod głowicę, rozrząd, pompa wody, planowanie głowicy, docieranie zaworów 2000pln, akumulator 400pln, remont silnika (bo 1,5L oleju to chyba do koparki się dolewa (pierścienie i szlif 2000pln)) to chyba trzeba rozejrzeć się za nowym silnikiem.
PS
Jestem na świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą i powiem że 2000pln to po znajomości i u mechanika którego znam już chyb a z 10 lat i mam o nim tylko dobre zdanie. Objawy u mnie zanik ogrzewania w aucie. Przedmuch z cylindrów do układu chłodzenia, robił się bąbel spalin i nie grzało. Mechanik robił już takie rzeczy i powiedział, że mógłbym z tym jeździć nawet i 2-3lata zanim wydmuchałoby całkiem uszczelkę i straciłby moc.
Ostatnio edytowane przez Arpgor ; 05-02-2010 o 12:33
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 14:50   #19
akmon
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Ta woda z układu chłodzenia nie zrobi takiego zwarcia że wyładuje akumulator .
Stary 05-02-2010, 17:37   #20
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Rocznik: 2000
Postów: 58
kolezanko do silnika wchodzi 4l oleju wiec troche za duzo wlalas olej oczywiscie sprawdzalas na silniku zimnym a przynajmniej ok godziny po zgaszeniu a te 1,5 litra brakowalo kiedy sprawdzny stan lub wymiana ile kilometrow nawet przez zapchany filtr powietrza bedzie szybko ubywalo oleju.akumulator szybko sie laduje i szybko pada znaczy ze konczy zywot.plyn wyzuca to opisal kolega nizej lub uszczelka pod glowica ma przedmuchy .jak masz znajomego dobrego mecha to jedz jak nie to wez kolege i dopiero jedz bo ci beda ciemnote wciskc.ale poemat walnelem
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
