15-01-2013, 21:22 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 7
Auto nie odpala, pełno błędów po podlączeniu kablami
Witajcie
Od paru dni był problem z przekręceniem kluczyka w stacyjce, dzisiaj o dziwo nie ma z tym problemu, chyba mam model auta, który sam się naprawia kosztem innej rzeczy. Teraz w streszczeniu przedstawię co się stało. Auto nie chciało odpalić, słabo świecą zegary i światła no więc pewnie akumulator padł bo już z 3/4lata ma. Podłączam go na kablach i ładuję tak z minutę samoistnie i około minuty dodając gazu. Próbuję odpalić fiestę i nic. Pewnie za krótko na kablach pomyślałem i tak samo, ale jeszcze z dłuższym czasem ładowania oraz odpalanie gdy dodaję gazu w drugim aucie, fiesta ponownie chce, ale trochę jej brak. Ogólnie po 4 próbach około 25minutach poddałem się, a że auta stało trochę na drodze to zaczynamy je spychać i się zaczyna... Problem z ABS, uszkodzony układ hamulcowy natychmiast serwis i tak z 6razy, a po absie poduszka i coś jeszcze, ale tak szybko błędy zaczęły wyskakiwać, że nie nadążyłem z czytaniem :/ Zapewne w ciągu paru dni albo wezmę mechanika z kompem pod dom albo laweta i do niego, w najgorszym wypadku ASO, ale może ktoś już wcześniej miał podobny problem i powie co od razu zrobić. Zastanawiam się nad kompletnym resetem, ale nie wiem gdzie mam pochowane kody do auta, chyba że nie ma, co byłoby dziwne. Pozdrawiam |
15-01-2013, 21:37 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Odp: Auto nie odpala, pełno błędów po podlączeniu kablami
A czy czasem kolego przez przypadek, przy tym ładowaniu kablami nie zamieniłeś biegunów "+" z "-"?
Bump: A czy czasem kolego przez przypadek, przy tym ładowaniu kablami nie zamieniłeś biegunów "+" z "-"? |
15-01-2013, 21:59 | #3 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Masz słaby akumulator dlatego masz pełno błędów - w Fiescie mojej żony jak było słabe aku to od razu przy zapalaniu wyświetla błąd usterka wspomagania - natychmiast serwis - podładuj porządnie akumulator lub go wymień powinno pomóc
15-01-2013, 23:54 | #4 | |
Imię: Patryk
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 7
Aku już nie chce się naładować, więc chyba czas na wymianę :/ Zastanawiam się tylko czy jak odłączę aku i podłączę nowy to nie będę musiał wszystkiego kodować? Oraz trzeba poszukać gdzie jest syrena alarmu bo sąsiedzi dostaną złości jak będzie im wyło pod blokiem auto przez kilka minut |
16-01-2013, 14:50 | #5 |
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Ta seria błędów jest wynikiem rozładowanego akumulatora. Odepnij akumulator i naładuj albo kup nowy. Po podłączeniu będziesz musiał wklepać PIN do radia.
Pozdrawiam Paweł Focus II Kombi 1.8 TDCi Ostatnio edytowane przez Paulo ; 16-01-2013 o 14:53 |
16-01-2013, 19:09 | #6 | |
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
