30-08-2016, 15:56 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Gaśnie i dymi na kilka sekund po odpaleniu, potem ok
Witam wszystkich forumowiczów
Mam mały problem z moim focusem (1.8 tdci 105 km) Mianowicie, po dłuższym postoju tj 8-10 godzin ma problemy z odpaleniem Tzn odpala po chwili chce zgasnąć, gdy przytrzyma się go na obrotach zaraz po odpaleniu na 1500 obr/min puszcza biały dym, po około 10 sekundach wszystko ustaje, silnik pracuje normalnie , nie dymi ani odrobinki na żaden kolor, sprawdzane były wtryski - wszystko jest ok, uszczelka pod głowicą ok (podejrzewaliśmy ,że może dostawać się płyn chłodzący ,natomiast nie potwierdziło się to) z góry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam |
30-08-2016, 16:20 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Odp: Gaśnie i dymi na kilka sekund po odpaleniu, potem ok
Paliwo może się cofać, gdy odpali to później pali bez problemu np po 30 min ?
30-08-2016, 18:05 | #3 |
Imię: Adam
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
dokładnie, potem już od strzała pali
30-08-2016, 18:23 | #4 |
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Ja bym zaczął od sprawdzenia świec żarowych.
Pozdrawiam Paweł Focus II Kombi 1.8 TDCi |
30-08-2016, 19:44 | #5 |
Imię: Karol
Silnik: 1.6
Postów: 179
Podłącz przewody do pompy z karnistra pomijając całą linię i zobacz po nocy czy paliwo jest w przewodach a może pompa przecieka i po nocy jest pusta
30-08-2016, 21:34 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Załóż zaworek przed filtrem, i sprawdź przelewy przy wtryskach, zawłaszcza w miejscu gdzie dochodzi do pompy
31-08-2016, 08:01 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Sprawdź też szczelność połączeń przy samym filtrze, często tamtędy się zapowietrza.
