21-09-2016, 17:23 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2016
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Metaliczne stukanie w silniku
Cześć, jestem tutaj nowy - aczkolwiek zarejestrowałem się głównie, by poznać źródło problemu. Mianowicie - z cztery miesiące temu kupiłem focusa w dieslu 1.8 tddi, pojeździłem nim miesiąc i w powrotną trasę znad morza urwał mi się tłok i uszkodził dwa zawory. Kupiłem drugi silnik (z zaufanego źródła, kosztował niemało) i wstawiłem go do foki.
Mój entuzjazm niestety skończył się, gdy odebrałem auto i po 80km zaraz po wyprzedzaniu (redukcja na cztery, piątka - 120km/h) coś zaczęło klepać w silniku. Czym prędzej zawiozłem auto do mechanika i kazałem mu sprawdzić o co chodzi. Diagnoza padła na lejący wtrysk, pojechałem, zrobiłem próbę przelewową i okazało się, że faktycznie - jeden wtrysk jest trzasnięty. Ten został zmieniony, a auto do odebrania. Niestety, stukanie pozostało - mechanik niby sprawdzał popychacze i stwierdził, że jest wporządku (naciskał je śrubokrętem (?)), jednakże pojechałem dziś poradzić się drugiego, moim zdaniem z większym doświadczeniem i wiedzą i postawił diagnozę jednak na popychacze zaworowe. Ponoć jakaś płytka (nie wiem dokładnie o co chodzi), która styka się ze szklanką może tak klepać. I nie wiem już, czy to jest prawdopodobne, bo auto kosztowało mnie już naprawdę sporo (dwukrotnie przekroczyło swoją wartość) i nie chciałbym znów narażać się na nietrafioną diagnozę i coraz większe koszta. Powracając do problemu - stuk zaczął się zaraz po wyprzedzaniu, jest on ciągły (niezależnie, czy silnik ciepły/zimny) - na luzie słychać go nieco mniej, jednakże dalej słychać. Brzmi metalicznie, tak jakby na górze silnika po stronie pasażera? I tutaj pojawia się pytanie, czy to panewka, czy popychacze? Ew. sworzeń tłoka? To też gdzieś po internecie wyczytałem. Pomóżcie chłopaki, bo przez to auto osiwieję. Dzięki z góry, pozdrawiam. |
21-09-2016, 17:57 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Odp: Metaliczne stukanie w silniku
Jaki charakter ma to stukanie i czy zmienia się wraz z prędkością obrotów?
Swoją drogą to diesle nie lubią (szczególnie te z dwumasą) redukcji na niższy bieg przy znacznej prędkości. Jest turbina i inny moment niż w benzyniaku i spokojnie się powinien pozbierać na 5 biegu przy 120km/h.
Pozdrawiam Paweł Focus II Kombi 1.8 TDCi Ostatnio edytowane przez Paulo ; 21-09-2016 o 18:02 |
21-09-2016, 18:03 | #3 | |||
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDDI
21-09-2016, 18:48 | #4 |
Panewki stukają przy zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy, nie stukają przy ostrym przyspieszaniu.
Stukają również na wolnych obrotach. Jeżeli u Ciebie stuka w każdym zakresie obrotów jednakowo oraz niezależnie czy zimny , czy zagrzany, to pewnie nie panewki. Można jeszcze sprawdzić, jeżeli masz pompę wtryskową, to na wolnych obrotach luzować po kolei rurkę ciśnieniową paliwa od wtryskiwacza.Stuk powinien zniknąć na tym cylindrze, gdzie odkręcona rurka. |
21-09-2016, 19:09 | #5 | |
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDDI
21-09-2016, 19:25 | #6 |
To będzie znaczyło że jednak panewka.
21-09-2016, 21:10 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
W tddi nie robi się próby przelewowej, to są powroty, taka diagnoza nic nie daje, posprawdzaj jeszcze czy masz szczelne właśnie te połączenia między wtryskami.
22-09-2016, 07:22 | #8 |
To nie o próbe przelewową chodziło, ale o wyeliminowanie pracy każdego cylindra po kolei. A do wtryskiwacza dochodzi zasilenie w paliwo pod wysokim ciśnieniem, i powrót odprowadzający nadmiar paliwa.
22-09-2016, 08:03 | #9 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nagraj film z tym stukaniem, bo bez tego nikt nie wyczaruje o co chodzi.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
22-09-2016, 16:59 | #10 | |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
