Stary 01-11-2017, 16:44   #1
kodix13
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford
Silnik: Focus
Domyślnie Diagnostyka Silnika 1.8 TDCI 115
Witajcie jak w temacie. Od roku silnik dziwnie się zachowuje, jak jest zimny potrafi przy równo wciśniętym pedale gazu się zadławić. Na obrotach jałowych, czasem występuje nierówna praca silnika (także niewielkie wahania obrotów). Jest zauważalny spadek mocy koło 10-15%, oraz zwiększone spalanie (na baku przejeżdżałem ok 900 km teraz 750km). Czasem także zapala się zębatka z wykrzyknikiem ale po zatrzymaniu, wyłączeniu i ponownym włączeniu kontrolka gaśnie ( od 2 tygodni). Szukam mechanika który mi sprawdzi co się dzieje, tylko kogoś kto się zna na dieslach. Wiele słyszałem o takich magikach (firmach), które jak wyjmą wtryski czy pompę to twierdzą że są do roboty.( i nie istotne czy są)....Polecicie kogoś?
znalazłem taką firmę, mają dobre opinie
[URL="http://www.jpawlik.bosch-service.pl/"] www.jpawlik.bosch-service.pl
Macie kogoś sprawdzonego czy tam jechać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-11-2017 o 16:56 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
kodix13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 17:45   #2
kodix13
Model: Ford
Silnik: Focus
Domyślnie Odp: Diagnostyka Silnika 1.8 TDCI 115
Czy naprawdę nie ma tutaj nikogo kto może mi pomóc?
Stary 02-11-2017, 17:54   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kwestia odległości. Kozienice brzmią daleko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 17:55   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
O polecanie zakładów najlepiej pytać na subforach regionalnych. A objawy nie są jednoznaczne, więc przez internet mało komu chce się wróżyć.
Stary 03-11-2017, 17:57   #5
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Moja podpowiedź zanim udasz się do mechanika:
1. Zmień paliwo na np. ON Verva lub inne klasy premium i zobacz co będzie się działo.
2. Sprawdź świece żarowe.
Zrobiło się chłodno, a nie wszystkie stacje mają już paliwa przejściowe czy nawet zimowe.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 17:06   #6
kodix13
Model: Ford
Silnik: Focus
Akurat paliwo tutaj nie jest przyczną, świece nie wpływają na słabszą trubine, czy zużycie paliwa. Zresztą jestem po modyfikacji softu żeby usterka świec nie wprowadzała mi kompa w system awaryjny...
Napisał Paulo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dlatego szukam kogoś sprawdzonego, dzieki wrzuce jeszcze info na redgionalne
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie jest tak daleko, ale jednak szukam mechanika w mazowieckim
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2017, 00:08   #7
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Napisał kodix13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoje 1.8 TDCi oddałem do Włocha w Skrobowie, samemu sugerując kończące się wtryskiwacze. Stwierdzili, że pompa i wtryski ok. Winny mocnego dymienia i przyduszania przy niskich obrotach był egr. Masz do nich niecałe 100 km.
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , obroty silnika , tdci , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
