31-01-2009, 09:36 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: GALAXY GHIA X
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 55
Stukanie w kole przy skretach
Witam kilka tygodni temu poraz pierwszy uslyszalam stuki w lewym kole najpierw przy skrecie w prawo pozniej w lewo a na koniec stukalo juz nawet podczas jazdy po prostej, po demontazu kola i dokreceniu kilku srub problem ustapil ale nie calkowicie gdyz podczas pelnego skretu w prawo slychac bylo delikatne stukanie.Niby ok. ale zaczelo sie od nowa z tym ze, najbardziej i najglosniej tylko przy skrecie w prawo efekt: trzeszczenie stukanie i strach ze zaraz urwie kolo a przy tym zaczyna drgac kierownica nie za mocno.Nie bardzo mam kogo spytac bo w naszej okolicy akurat nie mamy polskiego mechanika a rdzenni mieszkancy sami wiecie wymysla takie rzeczy,ktorych ja nie zrozumiem pomyslalam wiec ze moze szanowni forumowicze mieli kiedys stycznosc z podobnym defektem i w podpowiedza kobiecie w jakie czesci sie zaopatrzyc. W Polsce mialam honde civic i wymienialam przegub ale tamte objawy nie byly az tak drastyczne chyba,ze w pore wylapalam usterke sama juz nie wiem co robic.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-08-2013 o 22:18 |
31-01-2009, 10:42 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Re: Stukanie w kole przy skretach
Możliwe, że przegub, ale trzeba też sprawdzić łożysko na kole, chociaż w jego przypadku powinien być słyszalny szum przy 50 - 80km/h.
31-01-2009, 11:49 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja stawiam na przegob i... ewentualnie cos jeszcze... troche zamieszalas z tym, ze cos ucichlo po demontarzu kola, tak bym nie mial watpliwosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak czy inaczej przegob do wymiany i dopiero pozniej szukac czegos jeszcze jesli nie wszytko ustapi. |
31-01-2009, 12:09 | #4 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
u mnie podony dzwięk występował i okazało się że to łącznik stabilizatora i tulejki na stabilizatorze, warczało jakby sie miało koło urwć ,dziwny dzwiek po wymianie wszystko ok.
31-01-2009, 12:15 | #5 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
jeśli tryk, tryk, tryk to przegub, jeśli jeszcze stuki to rzeczywiście może dojść conieco...
31-01-2009, 12:22 | #6 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Jedź na plac.
Skręć kierownicą w lewo i ruszaj (jeździj w kółko). Jeżeli stuki będą miarowe - znaczy przegub.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
31-01-2009, 12:36 | #7 |
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
przegub
31-01-2009, 16:02 | #8 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Człowieku,zgadywać to można przy dziwnych zachowaniach silnika.Dziwię się,że jeździsz z takimi objawami.Jeżeli stuka przy skrętach to nie ma zbyt wiele jest możliwości z czego większość można wyeliminować natychmiast.Przewaznie słychać czy stukot dochodzi z jednego koła i z której strony.Unieś przednie koła i sprawdź luzy chwytając od góry i dołu a następnie po bokach.Jak jest ok tzn,że łozyska są dobre a koło dokręcone.Jeżeli padł ci jeden przegub to terkotanie słychac skręcając tylko w jedną stronę.Sprawdź to robiąc kółeczka.Jeżeli przegub jest już na padnięciu terkot słychać tez na jeździe na wprost.Chyba że padły dwa .Przed wymianą przegubu udaj się na stację diagnostyczną i za grosze sprawdza ci gumowe elementy zawieszenia,które zużyte też objawiają się stukaniem.Daj znać co było.
31-01-2009, 16:33 | #9 |
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 55
To nie jest takie proste w Irlandii tu w warsztatach nie ma nic za grosze za sama wkladke zamka i mechanizm z robocizna zaplacilam 450 Euro ale udalam sie do warsztatu , pojezdzili troche stukanie bylo slychac na odleglosc i mechanik na szczescie slowak mowiacy po polsku pokazal mi na starej piascie co powoduje stuki w moim kole mianowicie w srodku piasty jest taka karbowana tuleja w ktora prawdopodobnie wchodzi przegub i albo ona albo koncowka ulegly uszkodzeniu teraz musze czekac ok.tygodnia na czesc bo musza ja sciagnac z Anglii. Jednak i tak dowiem sie co to jest konkretnie dopiero jak rozbiora kolo i czy tylko na tym sie skonczy( oby).Wczesniej mialam problem z montazem radia bo nie moglam nigdzie dostac kostki do ktorej bym podlaczyla glosniki w warsztatach rozkladali rece w koncu znalazl sie jedwen specjalista ktory stwierdzil,ze za 100 euro mi je podlaczy ale za ta kase to ja kupie nawet 2 radia wiec sama sie za to wzielam ( bo Polak potrafi) i za darmoche sobie to zrobilam. Tu posiadanie samochodu jest bardzo kosztowne a zwlaszcza jego naprawy tak ze staram sie pierwsze skorzystac z porad znawcow na forum bo tu kazdy cos pomoze za co jestem wam wdzieczna i dziekuje ,ze jestescie. A po skonczonej naprawie odezwe sie co to bylo w 100 % moze komus sie kiedys przyda.Pozdrawiam serdecznie.
31-01-2009, 16:43 | #10 | |||
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
