Stary 23-01-2010, 16:28   #1
ala
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: GALAXY GHIA X
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 55
Domyślnie Dziwne zachowanie silnika
Witam moj problem dotyczy bardzo dziwnego zachowania silnika a mianowicie, po uzupelnieniu oleju przejechalam ok. 50 metrow i pojawil sie bialy dym z pod maski i wzrosly obroty silnika, pomimo,ze zdjelam noge z gazu zjechalam wiec na boczna droge i zgasilam auto i co najdziwniejsze po wyjeciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracowal na wysokich obrotach jak co najmniej auto rajdowe i po ok.30 sekundach sam sie wylaczyl.Proby ponownego odpalenia spelzly na niczym.Pytalam mechanikow ale kazdy kiwal glowa z niedowierzaniem,ze to niemozliwe,ze nigdy sie z czyms takim nie spotkali zreszta ja tez.Moze ktos z forumowiczow ma pojecie w czym problem i nakieruje mnie gdzie szukac usterki.
ala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 16:49   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie silnika
Olej poszedł przez turbo w dolot i silnik się rozbiegał. Prawdopodobnie silnik do wymiany :-/
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 17:30   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Potwierdzam. Mogło być za dużo oleju i zassał. Lub jak u mojej żony w Mesiu. Padła odma i turbinka zaciągnęła olej. Wymiana silnika przy 78tys. km. SZOK!!! Przez głupią odmę.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 17:46   #4
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
A może tylko wymiana oleju zbiegła się z awarią pompy i dlatego silnik pracował po wyjęciu kluczyka.Tak bywa.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 18:12   #5
ala
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 55
Tak tylko ze pozniej przy probie odpalenia krecil jakby chcial zaskoczyc ale akumulator padl i musieli mnie sholowac,czy istnieje mozliwosc sprawdzenia czy silnik do wymiany.Bede wdzieczna za kazda wskazowke i dziekuje za odzew.
Stary 23-01-2010, 19:19   #6
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
A jest teraz olej na bagnecie? Mocno kopcił zanim nie zgasł?
Stary 24-01-2010, 20:10   #7
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli to wina jakiejś odmy to załataj i spróbuj odpalić.Musisz być jednak przygotowany do zdławienia silnika gdyby się okazało,że to turbina bierze olej.Wystarczy zatkać dolot powietrza.Może się jednak okazać,że na zimnym oleju nie wejdzie na obroty.Trzeba więc dobrze sprawdzić turbinę.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:11   #8
malgosiakgb
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCi Titanium 150
Postów: 21
Miałam podobny problem w golfie TD i to na autostradzie niemieckiej z 15 km przed polską granicą. Najpierw biały dym, potem mimo wyjętego kluczyka nie gasł silnik. Auto już ponownie nie odpaliło i oczywiście holowanie. Okazało się że padła turbina. Mechanik powiedział że w takich przypadkach diesla gasi się na włączonym biegu to wtedy silnik przestaje pracować. Nie wiem ile w tym prawdy bo nigdy tego nie sprawdziłam. Dodam tylko, że po wymianie turbiny (nie nadawała się do regeneracji) auto nie jeździło już tak jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malgosiakgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 05:55   #9
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze Goliaty2. Olej poszedł przez turbinę i silnik wchodzi na wysokie obroty. Obroty tak wysokie, że może się nawet rozsypać. Nie reaguje wtedy na nic. Trzeba go było jak najszybciej zdławić na wysokim biegu. Z pewnością turbina do regeneracji lub wymiany, a co dalej to dobry mechanik musi ocenić. Może jeszcze będzie żył.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 08:23   #10
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak troche OT: Tak sobie myślę, co ja bym mógł w takiej sytuacji zrobić (automat)? :-/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
