30-05-2008, 12:48 | #21 |
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Re: [mk3] problem z klimatyzacja climatronic
Mam jeszcze jedno pytanie.
Gdzieś wyczytałem że na sprzęgiełku sprężarki są jakieś podkładki dystansowe które regulują szczelinę pomiędzy kołem pasowym a kołem od sprężarki. Metodą prób i błędów udało mi się uruchomić sprężarkę - tzn pomogłem patyczkiem rozbujać koło od sprężarki. Jak się dobrać do tych podkładek??? Czy trzeba zdemontować sprężarkę czy da się to zrobić mniej inwazyjnie??? |
30-05-2008, 15:00 | #22 |
Zarejestrowany: 16-05-2005
Model: Mondeo MK3 GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 67
Może błache pytanie, ale które koło pasowe jest od sprężarki i jak sprawdzić, czy sprzęgło działa, czy nie?
30-05-2008, 16:40 | #23 |
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
Nie wiem czy tak samo jest w TDCI ale u mnie TDDI koło pasowe na którym jest sprzęgło od sprężarki jest w lewej przedniej dolnej częśi silnika poniżej zbiornika od czynnika klimatyzacj, Takie spore koło z dosyć szerokim paskiem potem jest szczelina ( u mnie chyba ciut za duża ) i sprzęgiełko od sprężarki. Jak załaczy ci się sprężarka to obracają się oba koła, i to z paskiem i płaskie z takimi jakby śrubami
02-06-2008, 10:08 | #24 |
Postów: 67
Sprężarkę znalazłem. W TDCi jest więc chyba tak samo. Jak staniesz z boku samochodu (od strony pasażera), to koło od sprężarki to jest to najbardziej wysunięte do prawej strony. Faktycznie jest tak jak piszesz, koło pasowe, szczelina (mniej niż 1 mm) i koło jakby z takimi dwoma śrubami. U mnie jednak, po załączeniu klimy to koło ze śrubami się nie obraca... mogę je obrócić ręką (oczywiscie jak silnik nie pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czy to tylko sprzęgło, czy cała sprężarka do wymiany? |
05-06-2008, 21:19 | #25 |
Postów: 67
Nikt nie wie...? :fcp5
06-06-2008, 06:42 | #26 |
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
U mnie wyjeli podkładkę ( szczelina była za duża ) i sprężareczka załącza się bez problemów i daje z nawiewów zarąbisty chłodzik.
Podjedx gdzieś gdzie się zajmują klimami to ci sprawdzą - może jakiś przewód się odłączył i dlatego sprężarka nie działa |
06-06-2008, 15:21 | #27 |
Imię: Mic
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Volvo XC60 AWD Summum | Mondeo Mk3 VTech | Corvette C5 Targa
Silnik: D5 V-Tech | 2.0 TDCi V-Tech | LS1 5,7
Rocznik: 2009 | 2001 | 2000
Postów: 46
to ja tez podepne sie pod temat
u mnie od dluzszego czasu zaraz po wlaczeniu klimy od razu wlaczal sie wentylator - klima dzialala bez zastrzezen az zaczela slabiej chlodzic i w koncu przestala... dwa tygodnie wpadlem ja nabic bo myslalem ze to wlasnie byla przyczyna - nabito do pelna, odgrzybiono itd i dziala ladnie ALE po nacisniecia guzika A/C od razu wlacza sie 2 bieg wentylatora (to zdiagnozowal pan z laptopem wpietym w OBD)... schladza do odpowiedniej temp. wylacza sie i po chwili wlacza sie na nowo... i tak w kolko... nie jest tak zle podczas jazdy (tymbardziej szybszej) ale na postoju praktycznie sie nie wylacza... czy ktos wie co moze byc przyczyna nie dzialania 1 biegu wentylatora? pozdrawiam
- Koledzy, jak tam sciezka na Litwe? - ... - ...jedzmy dalej, nikt nie wola... |
06-06-2008, 19:30 | #28 |
Postów: 67
Miałem podobnie w poprzednim Mondku. U mnie padł rezystor wentylatora.
06-06-2008, 21:35 | #29 |
Imię: Mic
Postów: 46
a jak da rade to zdiagnozowac?
07-06-2008, 08:47 | #30 |
Postów: 67
W moim przypadku stwierdzili to w ASO po podłączeniu do WDS'a...
