Stary 06-06-2015, 19:25   #1
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Domyślnie Czy włącznik świateł awaryjnych po włączeniu ma mrugać ?
Czy włącznik świateł awaryjnych po włączeniu ma mrugać ? Czy tylko kontrolki na desce?
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 21:32   #2
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: włącznik świateł awaryjnych
U mnie mruga.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 05:32   #3
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus x100 MK1 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE 100KM
Postów: 45
Nie wiem jak prawidłowo powinno to działać, więc sprawdziłem praktycznie u siebie i... po włączeniu świateł awaryjnych włącznik nie jest nawet podświetlony; podświetla się dopiero po włączeniu świateł pozycyjnych i świeci stale, nie pulsuje tak jak kontrolki kierunkowskazów.
slawek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 07:34   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
U mnie też nie mruga.
W focusie "przedliftowym" będzie mrugać. Włącznik świateł awaryjnych zawiera w sobie moduł owych świateł.
Są dwa rodzaje: "zwykły" i "wzmocniony"( gdy chcemy podpiąć przyczepkę).
W focusie "poliftowym", włącznik jest tylko włącznikiem+podświetlenie(po włączeniu postojówek).
Rolę modułu świateł awaryjnych przejął GEM(moduł komfortu).
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 19:39   #5
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Domyślnie Odp: Czy włącznik świateł awaryjnych po włączeniu ma mrugać ?
Dzięki za podpowiedź, czy w tym temacie tez coś poradzisz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-03-2016, 13:11   #6
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Ten temat mi dużo wyjaśnił. Właśnie mam Focusa po lifcie i to że klawisz mi nie mruga uznałem za awarię. To może mi koledzy podpowiedzą bo wywala mi błąd B1875 - problem ze światłami awaryjnymi (dlatego myślałem że ten klawisz powinien mrugać). Wszystkie kierunkowskazy (i awaryjne) działają poprawnie więc nie mam pojęcia skąd ten błąd.
Ostatnio edytowane przez siwy__ ; 18-03-2016 o 13:28
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 17:23   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,370
Bezpiecznik? Przepalona żarówka? Spięcie na przycisku? Kurcze na razie zgaduję. Zaraz pewnie się znajdzie taki co to rozwiążę w minutę i zgarnie pochwały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2016, 18:11   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,370
A przy okazji. Wersja MK2FL z 2008 roku u mnie nie mruga awaryjny. Świeci po włączeniu świateł natomiast po włączeniu awaryjnych migają tylko kierunkowskazy na desce rozdzielczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
