30-07-2008, 22:08 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2007
Postów: 24
problemy z wlaczeniem lewego kierunkowskazu.
witam. mam forda fieste 1994 , 1.3 benzyna + LPG , 3 drz.
od dwóch dni mam problem z lewym kiedunkowskazem. A wiec gdy probuje go właczyc slysze szybkie cykanie. myslalem ze chodzi o przepalona zarowke ale gdy zapalam swiatla awaryjne to wszystkie kierunkowskazy dzialaja. probowalem tez zmienic bezpiecznik na sasiedni pod ktorym wszystko dziala i dalej to samo. problem pojawia sie i znika... dzis po 20 min jazdy , ale nie chce go lekcewazyc bo niebezpiecznie sie jezdzi bez lewego migacza. prosze o odp jesli ktos potrzebuje wiecej danych to pisac ale mysle ze opisalem wszystko jak trzeba. z gory dzieki |
31-07-2008, 07:08 | #2 |
Zarejestrowany: 21-02-2008
Postów: 48
Re: problemy z wlaczeniem lewego kierunkowskazu.
miałem podobny problem i byłem z tym u elektromechanika, najgorsze z tego wszystkiego jest to że za jakiś czas całkowicie stracisz ten migacz bo się rozwali do końca, niestety nie zrobisz tego ponieważ może Ci nawalac przełącznik a on jest zrobiony jako jedna całość łącznie z prawym migaczem, ja musiałem kupić całą tą cześć czyli to co jest pod kierownića łącznie z przełącznikami, nowej nie kupuj go kosztuje kupe kasy najlepiej wpadni na jakiś szrocik i wymień całość to bardzo proste, możesz to zrobić nawet na miejscu na szrocie za użyciem zwykłego śrubokretu, koszt takiej części napewno nie będzie mniejszy niż 100 zł i tak to wygląda, może tanie nie jest ale lepiej to wymienić. Jak byłem z tym u mechanika to mi powiedział że to jest wada forda fiesty psujące się migacze a raczej przełączniki.
Pozdrawiam |
31-07-2008, 09:22 | #3 |
Postów: 24
kurde nie wiem jak to tam dokladnie wyglada... mowiac przelaczniki masz na mysli te czarne "wajchy" po obu stronach kierownicy? i ta czesc jest z wszystkimi czy tylko z jedna od kierunkow?
dzieki za odp. |
31-07-2008, 10:43 | #4 |
Postów: 48
mówiąc o przełączniku mam na myśli całość ( fachowo to się nazywa chyba przekaźnik) czyli właczenie świateł wszystkich , wycieraczki i migacze, i to jest jedna całośc chcesz naprawić np. migać to masz problem bo musisz wymieniac całość. zdejmujesz to co jest za kierownica, musisz to odkręcić dwie śrubki od góry tam gdzie masz włącznik świateł awaryjnych i dwie od spody gdzieś koło stacjki i z drugiej strony wtedy wyjmniesz całośc łącznie z ,,wajchami,, połaczone to bedzie z kostka cos jak przy radiu tylko większa, odłączasz ta kostke i masz całość wyjeta tego się nie da naprawic tylko z jednej strony to jest jedna całość która musiśz wymienić. czyli musisz kupić całą tą cześć gdzie sa wajchy! najlepiej na szrocie.
ale się rozpisałem pisz jak czegoś nie zrozumiałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
31-07-2008, 10:57 | #5 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 2000
Postów: 9
Chodzi Wam o przełącznik zespolony
Jest Escort, jest i VOYAGER. Pozdrowienia znad morza - Wojtek |
31-07-2008, 11:04 | #6 |
Postów: 48
31-07-2008, 11:09 | #7 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
jak ktos sie uprze to rozbierze, ja rozbieralem i naprawialem, zmieniałem wszystkie kable w srodku, bo ich obudowa peka i traca swoje wlasciwosci przewodzenia, na stronie escorta jest fotorelacja jak to rozkrecic i skreci
31-07-2008, 11:57 | #8 |
Postów: 48
No wiesz jak ktos się uprze i ma czas by się pobawić, gorzej jak cos się źle podłączyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja normalnie kupiłem używany za 100 sprawdziłem na szrocie czy działa podłączyłęm i jeżdze już ponad rok na tym i nic się nie dzieje, ale jak ktoś czuje że da rade to czemu nie można to spróbowac zrobic samemu. :fcp29
31-07-2008, 12:04 | #9 |
Postów: 553
kurcze tam sa ze 3 czy 4 kabelki, raczej nie masz szans na pomylke, ale faktycznie zabawy sporo. Jednak nie zawsze kupisz sprawny taki przelacznik, ja mialem w escorcie ze 3 czy 4 razy wymieniane i tylko raz mi sie trafilo na nieuszkodzony
31-07-2008, 12:16 | #10 |
Postów: 24
wlasnie wrocilem od elektrmomechanika i on nazwal to wylacznikiem kierownicy czy jakos tak ale chodzilo mu o to samo ... to cos z przalcznikami heh... powiedzial mi ze nowe ok. 250 kosztuje takze pierwsze sprobuje sam to wyczyscic bo ze szrotu bym sie bal.. a powiedzcie mi jak calkowicie sciagnac gorna oslone bo dol luzno poszedl ale gora sprawiala wrazenie jakby sie to mialo polamac... przeszukam jeszcze to forum eskorta moze mi sie uda. Dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
