02-05-2021, 18:46 | #1 |
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Odklejona podsufitka
Witam w moim Eskorcie odkleił się materiał na podsufitce prawie na całej powierzchni. Czy ktoś zna sposób na przyklejenie jej bez demontażu podsufitki. I czy ewentualny demontaż jest trudny do wykonania.
02-05-2021, 19:54 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
Odp: Odklejona podsufitka
1) Zapomnij o podklejeniu starej podsufitki na samochodzie 2) Aby było porządnie to radzę oddać do zakładu, a nie "paprać" samodzielnie - jeśli ktoś tego nigdy nie robił, to nie zrobi porządnie - trzeba zdemontować podsufitkę - oderwać cały materiał - oczyścić - nakleić nowy materiał materiał podsufitki jest dwu warstwowy - od strony dachu gąbka - od strony kabiny materiał Podsufitka opada, bo gąbka z czasem się utlenia i na to nie ma lekarstwa To co podpowiadają koledzy na forum aby wstrzykiwać klej, to strata czasu pozdrawiam Arturek
03-05-2021, 11:31 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Demontaż nie jest trudny. Montaż nowego materiału koniecznie w dwie osoby. Materiał na alle po 10zl za metr. Kupisz trzy i wystarczy i do tego dwa kleje w sprayu.
Po demontażu podsufitki odrywasz materiał i twarda szczotką usuwasz starą gąbkę. Jak zamontować nowy materiał podejrzyj sobie na YouTube. Jedna osoba trzyma materiał w górze, a druga dociska po kawałku do podsufitki. Robiłem to ostatnio sam stąd wiem, że bez drugiej osoby nie będzie dobrze
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
03-05-2021, 12:06 | #4 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dziękuje za informację, u mnie właściwie cały materiał odszedł, myślałem ze można go będzie z powrotem przykleić bo jest czysty i bez plam. Jeśli musi być nowy to jak dobrać kolor i rodzaj żeby był taki sam ?
03-05-2021, 12:30 | #5 |
Postów: 3,203
Zajrzyj na alledrogo, jest tego pełno w różnych kolorach
06-05-2021, 20:46 | #6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,515
1) W wyszukiwarce wpisałem po prostu "materiał na podsufitkę" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Materiał tapicerski chyba ma standardową szerokość i najczęściej podaje się tylko ile metrów długości potrzebujesz, dlatego cena często jest podawana za metr bieżący pozdrawiam Arturek
09-05-2021, 05:09 | #7 |
Postów: 3,203
Szerokości są różne tak jak odcinki do kupienia. Popatrz sobie w te aukcje co wyszukałeś.
Jak ja szukałem to były 140, 150,180 i odcinki po 0,5 czy 1m Tu raczej problemu nie ma żeby policzyć ile potrzeba i szerokość jest ok....
12-05-2021, 15:56 | #8 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Załatwiłem sprawę u tapicera. 150 zł od 1 mb wyjdzie jakieś 230 zł. bo na długości jest jakieś 1.5 m. Materiał chciałem, aby był jak najbardziej podobny do tego co mam a on nie jest gładki tylko taki mechaty. Będzie troszkę ciemniejszy niż oryginalny, ale podobny ESU5/4 taki numer z próbnika u tapicera.
Ostatnio edytowane przez Taza ; 12-05-2021 o 16:02 |
14-06-2021, 12:03 | #9 |
Zarejestrowany: 14-06-2021
raz próbowałem z bratem u niego w aucie samemu naprawić ...raz i o raz za dużo. To nie na moje nerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-06-2021, 19:22 | #10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,515
widziałem jak to robi tapicer - ile z tym roboty, wiedzy i umiejętności W życiu bym się sam nie zdecydował Oby nie skończyło się, "a tam, nikt nie ogląda podsufitki - zostawmy te plamy po kleju" Wyprofilowanie materiału do podsufitki nie jest takie proste pozdrawiam Arturek
