Stary 07-09-2009, 20:13   #1
przemo66
Zarejestrowany: 08-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 23
Domyślnie Klima - nie załącza sie
Witam mam problem z klimą (dwustrefowa) w MK2 2004r. - nie załącza się. A w zasadzie to próbuje - słychać jak kompresor się włącza, pochodzi parę sekund i si wyłącza. Czas załączenia jest różny. Czynnik sprawdzony - OK. Na FAG-u brak błędów. Gdzie szukać? Podejrzewam jakiś problem elektryczny - może czujnik ciśnienia czynnika? Jeśli tak to gdzie on jest zamontowany- może jakiś opis lub zdjęcie?
Dzięki z góry
przemor
przemo66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 20:33   #2
kimraf
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Klima - nie załącza sie
witam, mam klime manual, ale objawy były podobne, spec(ostatni dopiero z sześciu) wyregulował sprężarke i wszystko jest ok. koszt 100pln. pozdrawiam
kimraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 21:32   #3
przemo66
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 23
a co się tam reguluje i jak? Poprzez VAG?
przemor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
