Stary 08-05-2014, 10:44   #1
Dirro
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Domyślnie Wyciągnięcie amortyzatora co i jak ?
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem z wyciągnięciem amortyzatora z przodu, brakuje jakiś 2 cm żeby go wyciągnąć z gniazda zwrotnicy, czy jest na to jakiś sposób?
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 11:05   #2
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wyciągnięcie amortyzatora
Możesz jaśniej opisać czemu nie chce wyjść, opiera się o coś?
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 11:22   #3
Dirro
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Nie ma szans tak odchylić wahacza ze zwrotnicą na dół aby dało się wyciągnąć amortyzator, brakuje jakieś 2cm
Stary 08-05-2014, 13:13   #4
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wyciągnięcie amortyzatora co i jak ?
Odepnij zwrotnicę od wahacza na przegubie kulistym, zwrotnicę przesuń na bok. Jeśli nadal się nie da wyjąć to odkręć cały wahacz bez zwrotnicy, raptem dwie śruby.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 08-05-2014 o 13:19
Stary 09-05-2014, 21:18   #5
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Spróbuj użyć ściągacza do sprężyn, tu masz jakiś przykładowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], może uda ci się ją skompresować w module o te 2 cm.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
