01-09-2018, 10:20 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2018
Silnik: 1.6 Duratec
Wyciek i luźny pedał sprzęgła
Poczytałem od wczoraj już trochę forum i zebrałem nieco wiedzy. Chciałbym prosić was o pomoc lub nakierowanie. Jest to moje pierwsze auto i nie mam zbyt szerokiej wiedzy w tej dziedzinie, ale lubię majsterkować i łatwo uczę się takich rzeczy. Od zeszłego tygodnia moja foczka ma problem z pedałem sprzęgła. Początkowo w pierwszej fazie wciśnięcia był nieco twardy, a tak od 2/3 dość gładko schodził do dołu. Przedwczoraj jednak mam problem, żeby sprzęgło odłączyło się od dwumasy, przez co problem jest ze zmianą biegów. Wieczorem zacząłem czytać i przeprowadziłem test czy sprzęgło się ślizga. Na wyłączonym silniku wrzuciłem bieg 3 i zaciągnąłem ręczny. Odpaliłem silnik z wciśniętym (ledwo zipiącym pedałem) sprzęgłem i auto zgasło. Czy sprzęgło wydaje się być w porządku - pozostaje jedynie część hydrauliczna. Dzisiaj zajrzałem pod auto na podnośniku i widzę kałuże pod autem. Po silniku spływa żółty płyn - prawdopodobnie ten od hamulca/pedału sprzęgła. Po naciskałem parę razy pedał sprzęgła i słychać jakby wyciekający płyn z powietrzem - za którymś razem jednak płyn już nie ciekł - pewnie wszystko się już upuściło. Co ważne, w zbiorniku od płynu hamulcowego jest płyn nieco ponad wartość MIN - nie jestem jednak pewien czy auto też stoi na idealnie równej nawierzchni. Nie wiem czy to istotne, ale w zbiorniczku od płynu wspomagania, płyn (niebieskawy) jest poniżej wartości MIN. Bardzo proszę o pomoc, gdyż jestem za granicą, a za miesiąc miałem jechać do Polski na urlop i akurat robić już sprzęgło, gdyż to byłby już czas na nie, ale jak widać nie dotrwało. |
07-09-2018, 20:07 | #2 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Odp: Wyciek i luźny pedał sprzęgła
Witam, wydaje się że naprawdę masz problem z hydrauliką sprzęgła, natomiast pytanie co się zepsuło dlatego musisz dokładnie zobaczyć gdzie jest wyciek płynu hamulcowego, jeśli padł wysprzegnik to wyciek będziesz miał od spodu na styku silnika i skrzyni biegów, natomiast jeśli wyciek jest na górze to trzeba dokładnie przyjrzeć się rurce doprowadzającej płyn do wysprzęgnika oraz odpowietrznikowi, niewykluczone że po prostu coś się obluzowało i jest wyciek.
09-09-2018, 16:40 | #3 |
Silnik: 1.6 Duratec
Sprawdzilem dzisiaj dokladnie i pompka przy pedal jest ok, a takze rurka od strony komory silnika nie wskazuje zadnego wycieku w okolicy. Niestety nie mam za bardzo jak zajrzec skąd ten wyciek jest, ale tez nie wiem za bardzo na co patrzec. W jednym temacie ktos wrzucal zdjecia, ale zdaje sie ze one juz zostaly usuniete.
09-09-2018, 19:21 | #4 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Tak trochę z innej beczki... Niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu, ale czy ten opisany przez kolegę test na sprzęgło w przypadku auta wyposażonego w koło dwumasowe ma większy sens?
10-09-2018, 11:13 | #5 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
10-09-2018, 17:52 | #6 | |
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
PS: Co nie zmienia faktu, że pytanie aktualne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-09-2018, 06:10 | #7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Miałem podobny objaw w swoim focusie uszkodzony był wyprzęglik więc skończyło się na zestawie ze sprzęgłem bo i tak skrzynia do zdjęcia.
11-09-2018, 09:11 | #8 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Focus Mk4 / Focus MK2 (żona)
Silnik: 1,5 150KM/1,6 100KM
Rocznik: 2018/2006
Postów: 17
Ja miałem problem z miękkim sprzęgłem w Foce 2. W pewnym momencie nie dało się zmieniać biegów. Winny wysprzęglik.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
15-09-2018, 19:37 | #9 |
Silnik: 1.6 Duratec
A więc dla potomnych. Winny był wysprzęglik.
A co dwumasy. Jeśli nie ma dwumasy to co jest w moim focusie? |
15-09-2018, 22:13 | #10 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Dwumasa to dwumasowe koło zamachowe. Więc jeśli nie masz dwumasy to masz zwykle "jednomasowe", tradycyjne koło zamachowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
