Stary 02-11-2015, 21:17   #11
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
A może wystarczy przejrzeć same połączenia? W tym miejscu jest zawsze dużo wilgoci, więc przejrzyj najpierw wszystkie złącza.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 19:11   #12
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Z dwa miesiące temu też to miałem w MK2 . Planowałem zakup całego zbiorniczka bo tam jest chyba zalany czujnik ze zbiorniczkiem. Najpierw myśle odłącze go w ogóle od zbiorniczka -tak też zrobiłem . niestety z powrotem po chwili wyskoczył błąd.
Ostatecznie wiziołem WD40 spryskałem w środku wtyczke i wejście do czujnika .Do tej pory wszystko gra zero błędu
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 08:16   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Czujnik czy to MK2 czy MK3 jest wymienny na dole rysunek poglądowy od MK3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zbiorniczek.jpg (84.5 KB, 38 wyświetleń)
Stary 05-11-2015, 19:42   #14
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
m
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz napisać jak go sie wymienia w MK2 gdyby wróciły problemy i czy jest do kupienia?
Stary 06-11-2015, 07:14   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Od strony koła dojdziesz do zbiorniczka pod nadkolem, chyba że z podnośnika od dołu.
Nie ma wielkiej filozofii.
Czujnik ma numer ku pamięci FINIS 7203639 lub 95VW-17K656-AA i nie ma co szukać używek bo nowy oryginalny wedle katalogu to koszt pięćdziesiąt kilka złotych. Warto do tego dokupić nową uszczelkę do kompletu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
