Stary 28-03-2014, 10:02   #91
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Angry Odp: wycieraczki - porażka
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś cuda piszesz ...
nagraj filmik i wrzuć na YT.
Proszę bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozmiar wycieraczek na tym filmie to : prawa 65 cm, lewa 70 cm.
Zamiana ramienia i wycieraczki na AeroTwin nic nie pomogła. Zrobiłem jak sugerował stefano czyli skruciłem to ramie o jakić 1 cm i nic nie pomogło dalej to samo. Wczoraj prubowałem wygiąć prawe cięgno mechanizmu w kształt łuku ale tak napażałem młotkiem że jedno z plastikowych mocowań [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się rozsypało i teraz to mam dopiero problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tyger ; 28-03-2014 o 12:36
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 14:05   #92
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: wycieraczki - porażka
Witam, sprawdź czy wszystkie elementy są takie same jak w starym mechanizmie. Pamiętam swego czasu miałem zamiar kupic nowy mechanizm po lifcie na allegro. Zapytałem sprzedawcę czy będzie pasował, a on odpowiedział, że owszem, ale jeden element trzeba przełożyć ze starego bo właśnie wycieraczka będzie uderzała w słupek. Problem że było to jakiś czas temu i nie pamiętam co to miało być. Powodzenia
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 16:35   #93
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pewnie łacznik- ramie na prawa strone był dłuzszy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 19:07   #94
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Dzisiaj przeciąłem ten dłuższy łącznik skróciłem go o 1 cm zespawałem i jest gitara
Stary 05-12-2016, 13:50   #95
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Wycieraczki - porażka
Galaxy `01
typ mocowania U12
Do tej pory miałem zwykłe wycieraczki 2 x 700mm.
Działały w porządku ale się zużyły.
Zakupiłem płaskie 2 x 700mm (na U12).
Wycieraczka lewa (kierowcy) jest OK.
Prawa nie pasuje - jest za długa... z prawej strony koliduje z plastikiem (zaznaczone strzałką).
Być może 65cm by pasowała, ale ja nie mam ochoty zmniejszać sobie zakresu pracy wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co to chodzi ?
Ktoś ma u siebie płaskie 2 x 700mm na starych mocowaniach (U12) ?
btw aktualnie mam tak jak kolega na filmiku YT - lewa wycieraczka płaska, prawa zwykła.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 22:10   #96
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
koliduje bo orginalnie sa tzw banany boscha czyli wygiete lukiem do góry , stad ten problem
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 05-12-2016 o 22:20
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
