01-11-2015, 14:13 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
Witam. Gdzie się znajduje czujnik płynu spryskiwacza i jak się najlepiej do niego dostać? Dodam że odginałem już nadkole i czujnika tam nie widać.
01-11-2015, 15:49 | #2 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Odp: Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
No zabij, a czy "takiecoś" w ogóle jest? Nigdy mi się nie zapaliło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2015, 15:59 | #3 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
01-11-2015, 17:06 | #4 | |
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
01-11-2015, 19:28 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
Nie wiem jak w Galaxy, ale w Focusie MK I demontaż koła i nadkola, wymontowanie wlewki w komorze silnika, demontaż zbiornika w nadkole.
01-11-2015, 21:21 | #6 |
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Po prostu jestem wzorem idealnego kierowcy i nigdy nie dopuściłem to opróżnienia zbiornika. I stąd nie wiem nic o sygnalizacji braku płynu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2015, 22:11 | #7 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
02-11-2015, 11:17 | #8 |
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Kolego wyjmij lewą lampę, odkręć zderzak od błotnika (dwie śruby) i od dołu (przed lewym kołem) chyba 3 lub 4 śruby trzymają zderzak. Wtedy odegniesz trochę lewą stronę zderzaka i masz dobry dostęp do zbiorniczka. Ja tak naprawiłem spryskiwacz lamp, ale nie pamiętam gdzie był czujnik poziomu...
02-11-2015, 19:21 | #9 | |
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
02-11-2015, 20:00 | #10 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
Ja dokładałem w Focusie kompa + czujnik temperatury + czujnik płynu.
Jak się łatwo domyślić otworu w zbiorniku nie było więc sam zrobiłem, było na to wyznaczone miejsce. Po montażu nie zauważyłem aby się coś rozszczelniło, czujnik jest mocowany chyba w okrągłej uszczelce. Jako ze jak kupowałem samych czujników nie widziałem, to kupiłem bardzo tanio zbiornik + pompka + czujnik od Pumy. |
