Stary 16-08-2016, 19:57   #1
floder1980
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Domyślnie Silnik źle pracuje na PB i LPG
Wczoraj w czasie jazdy silnik zaczął źle pracować.Sprawdziłem wszystkie świece-każda jest czarna.Czuć siarkowodór z wydechu.Kable WN są nowe.Przy przeglądaniu filtra powietrza zauważyłem pęknięta łapę silnika pod obudową fitra.Zakładam że,wibracje silnika(mocno nim trzęsie po zapaleniu) są przyczyną jego złej pracy.Przerwany jest również kabel(foto).Wydaje mi się że to tzw.masa.Spróbowałem ten kabel przykręcić na miejsce ale nie wpłynęło to na pracę silnika.
Typ Pliku: jpg IMAG0422[1].jpg (96.1 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez floder1980 ; 16-08-2016 o 19:58 Powód: błędne określenie miejsca usterki
floder1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 11:17   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: Silnik źle pracuje na PB i LPG
a check sie nie zapalił?
na benie to samo i na lpg to samo?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 13:18   #3
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Kontrolka "check engine"się nie pali.Rano ze znajomym mechanikiem jeszcze raz się temu przyjrzeliśmy.Źle pali jeden z cylindrów-jutro wymiana cewki zapłonowej.Prawdopodobnie mocne wibracje uwaliły łapę silnika i konsekwentnie kabel "masy".Czarny nalot na świecach-trzeba ustawić mieszankę zapewne na LPG.Jutro się okaże czy miał "magik"rację.
Stary 17-08-2016, 14:30   #4
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
jak nowa cewke to możesz wstawić BeruZS350
jeżeli cewka byla b by walnięta tylko na 1 cylindrze to mozna przełożyć przewody w inne miejsca i sprawdzić czy rzeczywiście winna jest ta cewka i to miejsce zamieniając między sobą cylindry 1 z 4 lub 2 z 3
czarne świece może i gaz chociaz mam wątpliowści . jaki tam masz gaz nazwa sterownika?
Stary 18-08-2016, 14:17   #5
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Zrobiliśmy próbę ze ściąganiem kabli po kolei.1 cylinder od cewki zapłonowej przerywał.Podmiana kabel-świeca nic nie dała.Dziś rano włożyłem nową cewkę zapłonową-OK.Do tego doszła wymiana poduszek silnika i spawanie łapy.Tylko ten czarny nalot na świecach mnie zastanawia.Mam włożony gaz STAG-4.Filtry gazu wymienione jakieś 2 mies.temu.
Stary 18-08-2016, 15:16   #6
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
. dobrze ze to była cewka.
świece motocrafta najlepiej jak sa paltynowe. jak masz jakies pojecie to najlepiej jezeli juz nie jest na gwarancji kupić sobie kabel do Staga i sprawdzić jak to wyglada , a przy odrobinie wprawy samemu stroić ,nie jest to jakieś trudne. a wtryskiwacze jakie masz ? bo czesto w zestawach kładli tzw "waldemary" Valteki ( takie czerwone ,niebieskie kostki) a one szału nie robiły . i po jakimś przebiegu lubily sie rozkalibrować.
Chyba ze juz masz tak duzy przebieg ze dmucha przez pierścienie. oleju nie bierze rura wydechu suchutka czysta, nie zadymi rano przy odpalaniu?
Stary 30-08-2016, 10:03   #7
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
A więc:rzeczywiście "waldemary"do kalibrowania.Na PB silnik chodzi równo,po przejściu na LPG od czasu do czasu skoczą obroty.Co się tyczy osmolonych świecy,jak kolega sygnalizował,końcówka wydechu jest czarna jak twarz kominiarza.Policzę ile tego oleju zjada i pomyślę nad ewentualną naprawą.
Stary 30-08-2016, 10:13   #8
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
jak planujesz dłużej jeżdzić to załóż od razu lepsze wtryski np Barakudy wydatek niestety okolo 320zł.
olej ja nie mam problemu z Ford formula F 5w/30
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 30-08-2016 o 10:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
