18-02-2015, 10:37 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
1.8 td nie odpala czy może być zatarty ?
Mój szef podstawił mi swoje stare auto abym zlokalizował usterkę i może ją usunął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto zapaliło normalnie , po minucie zgasło. Pierwsza diagnoza ( nie moja ) paliwo zamarzło. Przycholowaliśmy auto do mnie. Na próby odpalenia na "zaciąg" brak reakcji, Obrotomierz stoi w miejscu. Nie zuaważyłem żadnej reakcji - chęci silnika do odpalenia. Przy kręceniu rozrusznikiem silnik chodzi inaczej. Sprawdziłem poziom olej... bagnet suchy... Czy jeśli zatarł się silnik to jak to sprawdzić? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-02-2015 o 20:59 |
18-02-2015, 11:43 | #2 |
Odp: Mondeo 1.8 td zgasło i nie odpala. Silnik bez oleju
Jeżeli pytasz się o takie sprawy, to napewno sze nie będzie zadowolony z Twoich umiejętności w lokalizowaniu usterki, już nie mówiąc o naprawie.
18-02-2015, 13:34 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
zgasł i nie odpala. Silnik bez oleju
czy bedzie szczęsliwy czy nie to odrębny temat. Mechanikiem nie jestem i sie nim nie nazywam. Pierwszy raz spotykam się aby ktoś jeździł bez oleju, dlatego pytam w jaki sposób, najprostszy sprawdzić czy silnik do wymiany.
Ps. gdybym wiedział co zrobić nie pisał bym na forum, to chyba logiczne czyż nie ? Ostatnio edytowane przez andrejus17 ; 18-02-2015 o 19:15 |
18-02-2015, 14:06 | #4 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Ford mondeo 1.8 td nie odpala
Zatarty silnik ciężej się obraca, wydaje z siebie przykre dźwięki jak jest uruchomiony.
Doświadczone ucho to wyczuje, doświadczona ręka obracająca wałem silnika również.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
18-02-2015, 21:14 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Odp: 1.8 td nie odpala czy może być zatarty ?
Sciągnałem górną kapę. Rozrząd stoi w miejscu. Czy jest sens remontować?
Pomimo że na bagnet nie sięgał do poziomu oleju to czy silnik mógł miec smarowanie? podobno kontrolka od smarowania nie świeciła. |
18-02-2015, 21:23 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Sciagnalem pokrywe zaworow, zakrecilem rozrusznikiem, ale walki sie nie poruszyly??
19-02-2015, 07:12 | #7 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Tak. górny wałek stoi, tak samo pasek rozrządu stoi. jak sie nie myle widziałem na pasku strzepy mielonego paska.
19-02-2015, 08:41 | #8 |
Imię: Jarek
Postów: 404
Jeżeli jest jak mówisz, to jak to mówią klasycy - jest takie niezerowe prawdopodobieństwo, że nie doszło do kolizji tłoka z zaworami. Niestety jest ono bardzo bliskie zeru. Musiał byś zrobić "mały remont kapitalny", co zapewne jest mało opłacalne.
Zapewne najprościej, najpewniej i najszybciej będzie zmienić silnik. tylko weź taki co jest jeszcze w samochodzie odpal, pomierz, popatrz. Niektórzy mają obok znajomego fachoffcca w szopie obok i przekładają na miejscu. ====== Sorki, ale mały remont będzie za mały, bo jeszcze panewki, tulejowanie i takie tam. reasumując kupić inny motor. Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 19-02-2015 o 11:31 Powód: Uzupełnienie. |
