Stary 06-07-2017, 13:45   #1
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Domyślnie Biało niebieski dym
Witajcie,
Co może być powodem, że jadąc około 80 km/h i szybkim wyprzedzaniu (mocne dodawanie gazu) widać we wstecznym lusterku biało niebieskie tuman dymu (załsona dyma)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę pomoc
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 21:28   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Biało niebieski dym
Biało niebieski tu zużycie oleju,jak ono wygląda?Miałem też coś podobnego jak była dziura w weżu od turbo do silnika.Na postoju dodaj mocno gazu i zobacz jaki jest ten dym i na co pachnie.W tych typach często pada turbina
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 19:26   #3
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Biały dym w dieslu to nie jest przypadkiem zapchany filtr powietrza ??
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 08:35   #4
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Wymieniłem filtr powietrza i sprawdziłem wąż turbina - silnik i wydaje się że jest on dobry. Niestety "tumany dymu" przy przyśpieszeniu nie ustały. Może to coś z zaworem EGR?
Stary 27-07-2017, 09:03   #5
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
To jak pomożecie co może byc przyczyną takiego kopcenia
Stary 27-07-2017, 16:04   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Patrzałeś czy za turbiną w rurach jest dużo oleju??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 17:39   #7
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Jak z mocą silnika i poziomem oleju wszystko ok? u mnie zapieczone łopatki zmiennej geometrii. powodowało to ubytki oleju i biały dym .
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 21:18   #8
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Jeśli biało-niebieski sie pojawia to jak kolega wyżej pisał silnik pali olej. są dwie opcje:
1- pierścienie puszczają
2- turbina puszcza olej i tłoczy go z powietrzem do cylindrów. grozi to rozbieganiem silnika i w konsekwencji uszkodzeniem go.
Ja bym obstawiał że raczej turbina sie sypie bo raczej nie zdarza sie żeby w tyc autach pierścienie wysiadły.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 07:06   #9
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Dzięki za informacje ale z tego wynika że turbinę którą mi włożyli przy wymianie to jakiś chłam skoro wytrzymała niecałe dwa lata. Kolejna wymian porażka. A tak apropo czy mozna wymienić turbinę samemu a jeżeli można to jak to zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
