Stary 15-02-2018, 23:19   #1
fransis
Imię: frans
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
Domyślnie stopery do dywaników- bagażnik na rower
intryguje mnie taka bzdura jak...stopery do dywaników do mk IV -2011. Jest tego sporo w wyszukiwarce ale gdzie są typowe dla mk IV- brakuje mi tej nakrętki albo grzybka - jest tylko dziurka w tapicerce -może ktoś ma, zna, wie gdzie - poza aso -można to kupić. Interesuje mnie także jaki model bagażnika można bezpiecznie zawiesić na klapę z jednym rowerem /htb/. Dzięki za info
fransis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 10:01   #2
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Domyślnie Odp: stopery do dywaników- bagażnik na rower
Jeżeli masz stopery takie same jak w wersji przedlift(A wydaje mi się że Masz) to powinienem mieć w domu jakiś komplet takich stoperow. Po pracy mogę sprawdzić
Bo rozumiem że rozmawiamy dokładnie o tym
Ostatnio edytowane przez mrhenio ; 16-02-2018 o 10:17
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 19:07   #3
fransis
Imię: frans
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
dziki za info - jutro sprawdzę ale z tego co pamiętam to brakuje mi tego motylka który blokuje zsuwanie się z kołka w podłodze -sprawdzę
Stary 17-02-2018, 18:00   #4
misiek12394
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Mondeo Mk4 titanium
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
Ja u siebie nie ,a, takiego czegoś ani żadnego otworu w dywaniku. Trzeba mieć ten uchwyt zęby zamocować dywanik czy jest jakiś inny sposób? kupiłem dywaniki gumowe ale maiłem tylko komplet takich plastików bez tych uchwytów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
misiek12394 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 18:22   #5
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
te plastiki kolego montujesz w otwory w dywaniku
a wtedy potrzebne są te stopery które podałem w linku wyżej
Stary 17-02-2018, 18:40   #6
misiek12394
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
można gdzieś to dostać taniej? prawie 90 zł za 2 sztuki to sporo jak za taki kawałek plastiku
Stary 17-02-2018, 18:52   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
używki - allegro
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 19:22   #8
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Na 99% mam gdzieś posiane komplet takich stoperów oryginalnych. Kupowałem dywaniki gumowe i welurowe i do każdego kompletu dostałem zestaw stoperów, więc na pewno gdzieś je mam. Jeśli chcesz to na pewno coś taniej odsprzedam niż w e-sklepie.
Ale najpierw muszę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2018, 22:33   #9
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Jak by co mam stoper dywaniku mondeo mk4 lift (przed liftem są inne) ale mam jedną sztuke 20 zł.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 21:28   #10
fransis
Imię: frans
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
dzięki za informacje - sprawdziłem i ja mam całośc ale bez motylka który to blokuje -czyli jest otwór O i potrzeba T - chyba że to wymaga zakupu stopera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
