Stary 10-04-2018, 22:03   #421
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Ja się spotkałem z lampą gdzie ktoś nałożył szpachle na całej powierzchni a następnie pomalował lakierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przysięgam że to prawda!
Stary 13-04-2018, 12:59   #422
Dawid782151
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-04-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Panowie wyśle mi ktoś model tych diod do przylutowania ? kupiłem już 3 komplety według parametrów zawsze coś nie pasuje , proszę o pomoc. Chyba ze jest ktoś kto mi je sprzeda?
Dawid782151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 19:23   #423
tomek3232
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a więc w fusionie po lifcie nie zmienia się pinów. Zmieniłem i klient miał problem, kierunek martwy, powiedziałem aby przestawił tak jak było i po zakodowaniu wszystko śmiga.
Mój sposób:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ....i rzeczy które musiałem naprawiać/poprawiać:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kodowanie do Fusiona poliftowego wygląda analogicznie jak w przedliftowym ?. Ostatnio męczyłem się bezskutecznie w fusionie poliftowym aby rozdzielić kierunek ze stopem (coś czuje że trzeba będzie wziąć miernik w dłoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
tomek3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 20:24   #424
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Dawid782151 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz co nie pasuje i jakie kupiłeś, bo tak to każdy może sobie napisać że kupił 3 różne i nie pasuje.
Skąd wziąłeś parametry? producent samochodu nie podaje takich rzeczy.
Stary 25-04-2018, 20:00   #425
mamaciej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: Fusion Platinum
Silnik: 2.0 Ecoboost
Witam wszystkich,
mam Fusiona 2017 z przerobionymi tylnymi lampami, szukam kogoś z Łodzi lub okolic, kto podjechałby, przeprogramował lampy i przerobił p.mgilene, potrzebuję do przeglądu.
mamaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 04:02   #426
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
jak cos to ja jestem z Łodzi
Napisał mamaciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 12:02   #427
Dawid782151
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Diody już załatwiłem , miałem modele Osram raz z zła biegunowością i raz z zła barwa a dokładnie długością fali prawie 600. Zakupiłem diody firmy CREE LEDP4-CLM4B-AKW-CREE.
Proszę o ukierunkowanie lub odpowiedz jak rozdzielić duł lampy od góry by nie świeciło wszystko razem. Proszę choć sugestie
Stary 26-04-2018, 16:32   #428
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
One są słabe i zbyt pomarańczowe. Te dane podane na stronie Maritexu to zakres od-do.
Potrzebujesz diody powyżej 4000mcd i z kolorem do 580nm. Niestety raczej ich nie kupisz na sztuki. Ja zamawiam w całych rolkach po 2000 z Mousera.
Natomiast rozłączenie płytki to modyfikacja elektroniki. Nie da się tak po prostu rozłączyć, wyciągając jeden element.
Czy czasem kolega nie jest z konkurencyjnej firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nawet imie się zgadza
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 26-04-2018 o 16:39
Stary 26-04-2018, 22:37   #429
Dawid782151
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Nie nie nie jestem z konkurencyjnej firmy , robię to w swoim komplecie a grzebie bo brat tez szuka fusiona i chiałem to rozgrysc .Mozę sprzedasz mi takie diody gdyż nigdzie nie mogłem lub znaleźć takich jak w Twoich danych albo była mniejsza moc albo nie ta barwa. Może podaj oznaczanie . Dobra a po tej modyfikacji elektroniki to trzeba jechać na programowanie tylnych lamp czy podłączenie i jedzie z koksem ? i pytanie czy jak złoże europejskie lampy do fusion to będzie igła czy trzeba coś kombiniwac?
Stary 26-04-2018, 23:19   #430
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Musisz zrobić konfigurację czy to przerobionej czy EU, bez tego będzie świeciła jak wcześniej tylko zamiast czerwonego pobłyska na pomarańczowo razem że stopem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli kupujesz z Mousera to przy zamówieniu poniżej 200zł płacisz 80zł za wysyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SrebrnaStrzała z ciekawości po ile masz te LEDy?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 27-04-2018 o 05:29
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
