Stary 04-08-2009, 11:59   #1
Minntay
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 PB + LPG
Domyślnie Przepalający się bezpiecznik klimatyzacji
Witam wszystkich, tak jak w temacie mam problem z klimatyzacją. Po jej włączeniu po chwili - czasami jest to 5 minut a czasami 30 sek. przepala się bezpiecznik i wtedy nie działa ani klima ani wentylator. Dodam że bez włączania klimatyzacji sam nawiew działa bez zarzutu. Bezpiecznik klimatyzacji ma wartość 30A.
Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny przypadek lub wie co nie co na ten temat.
Pozdrawiam Krzysiek
Minntay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 15:28   #2
wojtek-w77
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Domyślnie Odp: Przepalający się bezpiecznik klimatyzacji
Witam w moim mondku tez sie tak stalo pewnego razu i przyczyna byl nadmuch dmuchawa sie gdzies przyciela i palilo bezpiecznik zdjalem filtr kabinowy robujalem dmuchawe popsokalem wudekiem i jak do dzis jest OK poprobuj
wojtek-w77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 21:18   #3
ward
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Minntay, trochę wody w Wiśle już upłynęło od publikacji twojego posta, ale mam dokładnie ten sam problem, który miałeś Ty. Bezpiecznik przepala się po włączeniu klimatyzacji, czasami od razu, czasami po kilku minutach. Z wyłączoną klimatyzacją wszystko działa jak należy. Znalazłeś może źródło problemu?
ward jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 08:16   #4
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Panowie, znalazla sie przyczyna tej usterki? Ja mialem wymieniony kompresor, pojechalem go nabic i tez mi tak wywalalo ten bezpiecznik. Pojechalem tam gdzie mi go wymieniali, wyciagnal wtyczke od cewki na kompresorze, wlozyl spowrotem i poki co problem minol. Ale czy to sie nie powtorzy, nie mam pojecia....
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 10:03   #5
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Miałem to samo . u mnie powodem był nie sprawny wentylator chłodnicy- silnik był zatarty. Wymieniłem i wszystko gra.
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
