Stary 29-03-2011, 16:11   #1
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
Domyślnie brak świateł, obrotomierz i nawiew nie chodzi
witam, mam problem jak w temacie, wczoraj zatrzymałem auto pod sklepem, zrobiłem zakupy, wsiadam do auta odpalam i włączam światła a świateł brak, niema ani długich ani krótkich, działają tylko halogeny, potem zauważyłem że nie chodzi obrotomierz ani prędkościomierz oraz nawiew,. bezpieczniki sprawdzałem i są sprawne, co się sp....oliło? ma ktoś pojęcie co się stało?
oli135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 18:58   #2
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
Domyślnie Odp: brak świateł, obrotomierz i nawiew nie chodzi
witam.
obrotomierz w dieslu pobiera impuls do obliczania prędkości obrotowej silnika z alternatora , a więc prawdo podobnie padł alternator .lub też bardziej prozaiczna przyczyna odpiął się kabelek z altka lub też brak masy.
Ostatnio edytowane przez ford75 ; 29-03-2011 o 19:03
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:06   #3
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
alternator wymieniałem miesiąc temu, kupiłem na alegroszu. możliwe że coś z nim nie tak, ale dlaczego nie ma świateł i nie działa nadmuch, jest to wina alternatora?
Stary 30-03-2011, 18:44   #4
ford75
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
sprawdź odchodzące napięcie z alternatora ,potem po kolei odbiorniki , bezpieczniki , kabelki ,włączniki i.t.d.
Stary 30-03-2011, 19:03   #5
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
wszystko już działa, wyczyściłem mase i jest ok.dzięki za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
