19-03-2021, 20:55 | #1 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
1.6 EB Nierówna praca zacisków hamulcowych
Dzisiaj zauważyłem że tylne tarcze hamulcowe dziwnie nie równo się wycieraja od klocków i jedna jest dużo bardziej rogrzana niż druga. Na początku grudnia 2020 zmieniałem klocki i tarcze tylne. Jeden tłoczek wkrecił się lekko, drugi z dużym oporem. I właśnie ta tarcza jest dużo chłodniejsza. Zmieniłem dzisiaj zimówki na stalówkach na letnie alusy i to zauważyłem. Co począć z tym fantem? Przejechałem na tarczach 5 tys km. Sądzę, że trzeba będzie rozebrać zaciski i wszystko wyczyścić, ewentualnie wymienić na nowe.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 19-03-2021 o 21:12 |
20-03-2021, 05:02 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Odp: 1.6 EB Nierówna praca zacisków hamulcowych
Co prawda mam MK2 , a nie MK3 , ale rozwiązania są takie same .Wczoraj przy wymianie tylnych klocków mechanik pokazał mi jak pod tą czarną gumą koroduje aluminium powodując zaciskanie i ciężki przesuw prowadników . Wyjął gumę z zacisku ,oczyścił zacisk i gumę , przesmarował i jest ok . Przed tą pracą koła tylne obracały się z lekkim oporem .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 20-03-2021 o 05:08 |
20-03-2021, 06:01 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
regeneracja zacisków hamulcowych od a do z
ileż razy widzę, jak jeden klocek albo tnie, albo jeden jest niezużyty, drugi już metal o metal... ludzie myślą tylko tarcze, klocki, tarcze, klocki a to jest 20% układu hamulcowego kolejne 20% to przewody 30% to zacisk i 20% to jarzmo i pływanie zacisku tarcze klocki choćby były z szafiru, to tylko 20% hamowania w całym układzie hamowania a zazwyczaj inne rzeczy są beee jeśli zacisk jest tego typu do regeneracji tłoczki, prowadnice, gumy jeśli zacisk tylny więcej kombinowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Fulara ; 20-03-2021 o 06:20 |
20-03-2021, 08:23 | #4 |
Imię: Włodek
Postów: 804
Napisałem ten post , ponieważ do głowy by mi nie przyszło powstanie korozji pod ciasno spasowaną gumą . W poprzednim aucie miałem stalowe prowadnice i gumowe harmonijki ochronne i nie było z tym problemów .
20-03-2021, 08:43 | #5 |
Postów: 8,558
co wymianę tarcz i klocków powinno się w najgorszym wypadku wyciągać prowadnice, czyścić i smarować - ja poprostu wymieniam.
co drugą wymianę tarcz robię regenerację zacisków. nigdy w życiu a jeżdżę już 20 lat nie miałem problemu z hamulcami. |
20-03-2021, 08:54 | #6 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Koszta części pracy?
Na hamulcach się nie oszczędza! |
20-03-2021, 09:50 | #7 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
W tego typu zaciskach, nie smaruje się prowadnic. One muszą chodzić na sucho w gumowej tulejce. Jak ktoś nawali tam smaru, to przykleja się piach/syf i zacisk nie chodzi płynnie.
Smaruje się prowadniki które są całkowicie osłonięte. |
20-03-2021, 10:16 | #8 | |
Postów: 8,558
na zewnątrz pracuje goły bolec, wewnątrz ładnie wszystko posmarowane. tak czy siak, ja to wymieniam co wymiane tarcz \ klocków bo to kosztuje z gumami 19 zł \ zacisk a na hamulcach się nie oszczędza |
20-03-2021, 20:37 | #9 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,372
kto powiedział żeby nie dac właśnie smaru miedzianego? |
21-03-2021, 08:38 | #10 |
Imię: Włodek
Postów: 804
Jeśli dobrze zrozumiałem mechanika , po oczyszczeniu posmarował miejsce osadzenia gumowego prowadnika w zacisku , żeby nie wróciła korozja .
