20-12-2009, 12:52 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Wymiana nagrzewnicy
Witam, jak dobrać się do nagrzewnicy ?
Problem jest taki że strasznie śmierdzi przy ogrzewaniu, przy zimnym powietrzu i klimie ok- filtr wymieniony kanały czyszczone, a auta nie idzie nagrzać bo smórd okropny! Chcę sprawdzić nagrzewnicę w jakim jest stanie może ona być brudna? Dodam jeszcze że autko jest z klimą (zwykłą) Pozdrawiam
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-12-2009 o 15:44 |
20-12-2009, 16:20 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Odp: Wymiana nagrzewnicy
Witam niedawno wymieniałem nagrzewnicę u siebie w mk1 ale myślę że podobnie jest w mk2.Musisz odkręcić plastiki po obu stronach tunelu środkowego a następnie plastik łączący obudowe nagrzewnicy z podłogą(kiepskie dojście potrzebny mały śrobokręt).Obudowa trzyma się na czterech zatrzaskach. Dolna obudowa wychodziłi z nagrzewnicą tak to wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Musisz odkręcić interkuler i odłączyć węże,oraz cieniutki wężyk od podciśnienia.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort. Ostatnio edytowane przez Sławek Mondło ; 20-12-2009 o 16:24 |
20-12-2009, 16:35 | #3 |
Postów: 460
Kolego napisz jeszcze gdzie jest podłączenie tych dwóch rurek i ile czasu Ci to zajęło?
Acha i czy orientujesz się może czy nagrzewnica od MK1 będzie pasowała do MK2 (bo różnica w cenie nowej ponad 140zł to chyba lekka przesada) Znalazłem wymiary z allegro: MK1 216x158x42 MK2 195x150x42 (ale podają też inne wymiary np.207 X 196 X 52) jest szansa że wcisnę?Co wy na to?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-12-2009 o 16:49 |
20-12-2009, 16:47 | #4 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Rurki są łączone z gumowymi wężami w komorze silnika na opaski. Nie wiem jak to wygląda w benzynie ale u mnie najlepszy dostęp był do nich od góry po odkręceniu interkulera.Ja żeby nie wypuszczać płynu znalazłem kawałek rurki i z pomocą drugiej osoby połączyłem te dwa węże do kupy dzięki czemu wyciekł płyn tylko z nagrzewnicy.Mi zajeło to około 1,5 godz ale próbowałem odłączyć to od spodu co było błędem.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort. |
20-12-2009, 16:50 | #5 |
Postów: 460
A co z dopasowaniem MK1-MK2?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
20-12-2009, 16:55 | #6 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Nagrzewnica w mk1 różni się od mk2
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mk1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mk2
20-12-2009, 17:08 | #7 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Na twoim miejscu nie ryzykował bym zakupu nagrzewnicy od mk1 może nie wejść a swoją drogą te nowe nagrzewnice to jakieś ****a ja wymieniałem u siebie pół roku temu i znowu gdzieś cieknie.Narazie nie mam czasu ani warunków żeby to robić a pozatym jeszcze nie śmierdzi no i ubytek płynu nie wielki.
20-12-2009, 17:27 | #8 |
Postów: 460
Wielkie dzięki kolego jak tylko mróż odpuści spróbuję pobawic się z nagrzewnicą.
POZDROWIENIA! A co do ubytków płynu, czy w przypadku dziurawej nagrzewnicy płyn odparowywał by przy nagrzewaniu w całości czy będzie równiez wyciekał na zewnątrz/ do wewnątrz auta?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-12-2009 o 18:05 |
19-03-2010, 17:46 | #9 |
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TiVCT
Postów: 7
Czy jest jakiś sposób na dojście do nagrzewnicy FF2, bez demontażu deski rozdzielczej ? Czy można dojść przez wyjęcie schowka od strony pasażera? Czy można spróbować załatać jakimś płynem do uszczelniania? z góry dziękuję za info |
19-03-2010, 18:48 | #10 |
Postów: 460
Kolego napisałeś w dziale MONDEO marne szanse żeby ktoś wiedział (no ale jakbyś chciał u nas jest tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
