Stary 02-05-2012, 17:54   #1
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Domyślnie Piszczący pasek wielorowkowy
Jak w tytule.. Po 1000km nowy pasek świergoli jak ptaki na wiosnę..Zaczyna na zimnym i uspokaja się po nagrzaniu.. Doraźnie pomaga preparat ale wtedy to i na ciepło świergoli.
Jak ktoś oglądał LŚNIENIE Z Nicolsonem to rozumie w jakim stanie ja się powoli zaczynam znajdować..
Do tej pory wymieniałem paski na Conti, jakieś sugestie?
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-02-2014 o 23:55
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 20:05   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: piszczący pasek wielorowkowy
Jak chyba każdy na tym forum też miałem z tym spory problem. Wymieniłem pasek na gates`a, przez tydzień cisza, potem znów to samo. Kupiłem następny pasek, byle jaki już, tydzień cisza i na nowo. Kupiłem pasek nr 3, MEYLE, akurat taki był pod ręką na miejscu, ale go nie zakładałem od razu. Dokładne oględziny wszystkich kółek pasowych...i jak się okazało, koło od alternatora zużyte już, starte. Wymiana kółka na nowe, pasek nowy i wreszcie spokój. Także od razu Ci mówię sprawdź kółka.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 22:19   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
djibiza nie każdy ja paski biore tylko w oryginale i mam spokój i ciszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2012, 22:40   #4
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Być może wojtekn, choć u mnie ewidentnie kółko było już spirdylone jak i oś alternatora i inne wnętrzności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2012, 20:42   #5
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
U mnie piszczał continental , Gates i jakiś tam jak go kupiłem na "M" (nie pamiętam nazwy) . W końcu założyłem Hutchinsona i jak ręką odjął a przyznam , że po continentalu straciłem nadzieję . Hutchinson ma rowki niższe i szersze (może niewiele , bo w granicy 0.5mm , ale jednak) .
Mnie pomogło - warto spróbować , bo ten pasek był najtańszy z wyżej wymienionych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 06:22   #6
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Domyślnie Re: piszczący pasek wielorowkowy
To ja jeszcze dorzucę swoje trzy grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto zadbać by pasek był czysty, czasem wystarczy trochę oleju i zaczyna piszczeć. Wystarczy spryskać go wodą z płynem do naczyń lub jakimś lepszym detergentem i spłukać pod ciśnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 17:18   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj nie chodzi prawdopodobnie o wytarte kółko, a o zatarte w nim spręgło.. bo to powoduje szarpanie paskiem i napinaczem.
kółko alternatora powinno być jednokierunkowe.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 17:41   #8
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
U mnie jest akurat zwykłe koło bez sprzęgiełka.
Stary 04-05-2012, 19:22   #9
Seba1980
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 20
BOSCH i niema pisków
Seba1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 19:59   #10
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
a u mnie przestał jak założyłem osłonę pod silnikiem.pozdrawiam.
ps.dotyczy to poprzedniego gala czyli 2.3 1999r
gobee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
