Stary 22-08-2011, 13:12   #1
dzgdz
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
Domyślnie Automatyczne zamykanie drzwi - jak wyłączyć?
Mój Galuś ma taki patent, że gdy się otworzy zamki pilotem, to następnie trzeba otworzyć drzwi kierowcy albo klapę bagażnika.
Jeżeli się nic nie otworzy, albo się otworzy inne drzwi, to po ok. 20 sek. samochód się sam zamyka.
Jest to denerwujące, bo jak wkładam do fotelika najmłodszą to nie mam szans zdąrzyć otworzyć drzwi kierowcy.
Pozostaje także ryzyko, że się wrzuci kluczyki do środka i samochód pięknie zaryglowany (zresztą podwójnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Czy jest patent aby wyłączyć to automatyczne zamykanie?
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez dzgdz ; 23-08-2011 o 08:19
dzgdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 13:42   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: automatyczne zamykanie dzwi - jak wyłączyć
Sprawdź, czy po otwarciu tylnych drzwi zapala się oświetlenie. U mnie otwarcie dowolnych drzwi dezaktywuje "czuwanie". Funkcja b. przydatna. Czasem zdarza się otworzyć samochód nie mając takiego zamiaru. Po 20s sam się zamyka, a tak stałby otwarty.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 19:25   #3
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
ja nie mialem tylnych drzwi podlaczonych pod alarm i bylo to samo
zobacz czy krancowki dzialaja wszystkie
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 09:26   #4
dzgdz
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bart
Faktycznie po otwarciu innych drzwi niż kierowcy lub tylniej klapy nic się nie dzieje, tj. światła się nie zapalają, i po ok. 20 sek. wszystko się zamyka
Czy to można jakoś przeprogramować, tj. aby otwarcie dowolnych drzwi samochód traktował jak otwarcie drzwi kierowcy?
Stary 24-10-2011, 10:13   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: automatyczne zamykanie drzwi - jak wyłączyć?
Jeżeli masz ori alarm to w vagu przekodujesz bez problemu.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 09:31   #6
dzgdz
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że chodzi o to, że mam oryginalny alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, mam.
Miałem też dodatkowy alarm, ale samochód głupiał jak się nie otworzyło drzwi kierowcy na czas i w końcu alarm zablokował samochód i musiałem wzywać elektryka. Elektyk w 20 sek. rozbroił ten dodatkowy alarm za pomocą obcęgów do drutu. Teraz jest lepiej ale nie doskonale.
Pomyślę z tym przeprogramowaniem VAGiem. Przy okazji może się uda zamienić niemieckie komunikaty na angielskie. Polskich pewnie nia ma.
Stary 25-10-2011, 09:39   #7
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Lepiej zrób tak żeby działały wyłączniki w pozostałych drzwiach a problem zniknie. To dobra i pożyteczna funkcja zamykania zamka gdy nie otworzy się drzwi. No i funkcja włączania oświetlenia kabiny też jest pożądana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmień elektryka na takiego co problemy rozwiązuje nie tylko za pomocą obcinaczek.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 11:13   #8
dzgdz
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to byłoby optymalne rozwiązanie - otwarcie jakichkolwiek drzwi powoduje zapalenie światełek, rozłączenie alarmu i nie blokowanie drzwi.
Rozumiem, że to się da przeprogramować VAGiem?
A tamta akcja kobinerkami byyła warta swojej ceny. Pozbyłem się nieoryginalnego alarmu, który powodował problemy a w końcu zablokował samochód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 16:33   #9
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Nie, tego się nie da zrobić Vagiem. Trzeba poszukać usterki w obwodzie. Na początek sprawdź czy wyłączniki przy drzwiach są sprawne.
Stary 26-10-2011, 18:15   #10
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
witam w starym fordzie tez mialem org.alarm ,ale obojetnie ktore drzwi otworzylen ,swiatlo sie zapalalo,i centralny nie zamykal automatycznie drzwi napewno masz cos nie tak z elektryka
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
