01-08-2008, 15:08 | #11 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Re: MK2-centralny zamek w bagażniku (kombi)
a ja nie mogę bo sa dwie wersje tych zamkow z przyciskiem i bez ja mam bez i pilot dwoprzycikowy i tez mysle zeby to zrobic z wnetrza auta tylko nie moge namierzyc centralki od centralnego za schowkiem jej nie ma zdjecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pod kierownica tez nie to gdzie u licha to jest ? |
02-08-2008, 15:22 | #12 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Rzeczywiście musi się wciskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi też już się wciska.
grubasq, ja sobie pociągnąłem przewody do tylnej klapy i tam podpiąłem je do siłownika. Teraz mam dodatkowy przycisk do otwierania bagażnika pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
02-08-2008, 18:02 | #13 |
Zarejestrowany: 27-07-2008
Postów: 36
Czy w klapie masz miejsce na to aby wlozyc klucz , jesli jest takie cos a powinno byc pomiedzy zderzakiem a miejscem na tablice rejestracyjna .Ta czesc jest odpowiedzialna za otwieranie klapy.(srebrne kolko z dziorka na kluczyk) To powinno sie wciskac do srodka (calosc) Teraz gdy samochod jest zamkniety mozna wlozyc klucz w taczesc i otworzyc sam bagaznik z kluczyka ale gdy samochod jest otwarty central otwieram klape normalnie wciskajac ta srebrna czesc bez klucza juz .Nie wiem jak jasniej ci napisac . """""ać klapę-ta część w którą wkładam kluczyk jest stała (nie wciska się).""" Tak napisales wiec to musi sie wciskac do srodka wtedy otwierasz bagaznik(bez klucza) gdy samochod jest otwarty .Jest jeszcze jedno kiedy kluczyki sa w stacyjce nie otworzysz bagaznika (taka blokada) ale tylko klapy tylniej biegnie do (do klapy czyli do silownika w niej ) niej jeden przwod od stacyjki moze z nim cos jest nie tak .
13-08-2008, 08:41 | #14 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Witam, mam to samo. Wkładka zamka tylnej kłaty się nie wciska. Zdjąłem pokrywę, posprawdzałem wszystko i działa a kłapynadal nie mogę otworzyć. Tylko z kluczyka???
24-08-2008, 21:38 | #15 |
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
U mnie też tak jest, że klapę mogę otworzyć tylko zkluczyka (wkładka się nie wciska). Sprawdziłem siłownik i działa (naciskając taki mały przycisk w środku po zdjęciu osłony), ale klikając pilotem nie słychać nic przy klapie.
24-08-2008, 22:13 | #16 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
u mnie też sie nie chciało wciskać ale wyczytałem na forum że musi. Wziąłem wyjąłem zamek potem dałem WD40 no i żeby to ruszyć to bez gumowego młotka sie nie obyło. Chodzi już pół roku bez smarowania i jest OK
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
19-08-2009, 08:02 | #17 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Rocznik: 1997
Postów: 30
Odp: MK2-centralny zamek w bagażniku (kombi)
A powiedzcie mi czy słychać coś przy klapie bagażnika jak otwieracie centralnym?
19-08-2009, 13:02 | #18 | |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Nic nie słychać....napięcia nie słychac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak otwierasz klape to jest takie jakby trrrrr (siłownik wydaje taki dźwięk jak dojdzie do max wychylenia) |
19-08-2009, 14:20 | #19 |
Rocznik: 1997
Postów: 30
Chodziło mi o coś takiego jak słychać przy otwieraniu drzwi przez centralny. W innych samochodach razem z centralnym otwiera się też bagażnik i przy nim słychać pracę siłownika dlatego pytam. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
20-08-2009, 12:01 | #20 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Tak, jak napisał Kolega Ryszinho: "Nic nie słychać". Dopiero po wciśnięciu palcem bębenka zamka, załącza się siłownik.
Emmm |
