05-12-2011, 11:32 | #21 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Odp: Nie pali na wszystkie cylindry dławi sie krztusi - czujnik polozenia przepustnic
tak jak juz pisalem sonde mam nowa ORGINAŁ bo wyszla na vag wyslo jeszcze EGR ale czy on moze tak zaszkodzic poza tym zmienilem kable ngk swiece orginal cewki obie orginal filtr paliwa powietrza krokowy czyscilem przepustnice i nadal nic na dniach zaslepie EGR-A
05-12-2011, 11:34 | #22 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Wygląda na wtryski, bo już dużo rzeczy zrobiłeś. Też borykam się z przebieraniem, występuje ostatnio rzadko ale po nocy lubi przez chwilę na benzynie nie palić.
05-12-2011, 11:53 | #23 |
Model: galaxy
Postów: 92
jakis tydzien temu wlalem STP preparat do czyszczenia wtryskow i nic na gazie zrobilemok 40 000 mam sekwyncje wiec po odpaleniu jade na benie jakis czas
05-12-2011, 12:11 | #24 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Objawy od EGR-a mogą a nawet powinny występować na benzynie i LPG bo ten układ pracuje zawsze - zaślepienie nie zaszkodzi .
Zacznij od wtryskiwaczy do sprawdzenia potrzebne są 2 osoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-12-2011, 12:37 | #25 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Czyli wyjąć całą listwę wtryskową, przewody zapłonowe od cewek odłączyć, listwę w jakiś odpowiedni pojemnik, kiedyś użyłem korytka do kwiatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a drugi osobnik niech kręci rozrusznikiem i bacznie obserwować wtryski czy ładnie pryskają, efekt mgły w kształcie stożka. A najlepiej po jakiegoś zakładu, niech sprawdzą za pomocą odpowiedniego sprzętu, jakieś 50zł koszt.
05-12-2011, 16:52 | #26 |
Model: galaxy
Postów: 92
sprawdzalem jeszcze raz TPS an kabelku nr1 w kostce 5v na 2i3 nic op podlaczeniu do czyjnika na pinie na zamknietej o,8 na otwartej 4,5 szlo plynnie na pinie 2 brazowy kabel zero reakcjitak samo na 3 sprawdzalem tez rezystancje wyniki zawsze byly zamale a po dadaniu gazu jeszcze spadaly niewiem czy dobrze mierzylem robilem to tak ze czerwony kabekek z miernika do czujnika a czarny do masy z aku
Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 05-12-2011 o 17:09 |
05-12-2011, 19:06 | #27 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
No to w takim razie wygląda na to, że TPS sprawny jeśli nie zauważyłeś skoków napięcia podczas otwierania przepustnicy. Pozostaje listwa paliwowa - wtrysk
05-12-2011, 20:40 | #28 |
Model: galaxy
Postów: 92
chcialem zaslepic EGR dzisiaj ale za zadne skarby nie moglem dojsc reka do srubek prubowalem pod cewkami czy to miejsce moze byc jak tak to sie jeszcze pomecze czy lepiej przy samym kolektorze ssacym tam to wogule masakra z dojsciem
jak znajde chwilke to wykrece ta listwe i sprawdze jak sika ta bena jak by co to w jaki sposob je wyczyscic czy tego nieda sie wyczyscic i poszykac innych? Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 05-12-2011 o 20:43 |
05-12-2011, 21:24 | #29 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Ja zaślepiłem ten wężyk co dochodzi do grzybka egr, nie jestem przekonany czy na 100% to działa, gdzieś kiedyś tak wyczytałem i tak zostawiłem do dziś, choć wiem, że powinno się odkręcić egr (grzyba) i pod nim wyciąć zaślepkę z blachy miedzianej 1mm w kształcie oryginalnej uszczelki.
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 05-12-2011 o 21:52 |
06-12-2011, 07:07 | #30 |
Model: galaxy
Postów: 92
czyli odlaczyles podcisnienie jak EGR JEST SPRAWNY TO TAK MOZNA ALE JKK ZEPSURY PRZEPUSZCZA TO NIC NIEDA
