08-06-2011, 08:30 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: C-MAX
Postów: 15
Wymiana świec żarowych i koszty z tym związane.
Przedwczoraj w moim c-max-ie 2.0 (2004r) na desce zapaliła mi się kontrolka silnika. Po podpięciu pod komputer okazało się że do wymiany jest świeca żarowa na cylindrze "A".
I tutaj zaczyna się problem ponieważ według informacji z jakie otrzymałem w serwisie forda wymiana świec w tym modelu kosztuje 2500 zł + części, ponieważ podobno aby dostać się do nich to trzeba wymontować cały silnik. Ponoć świece umieszczone są w tylnej części silnika i nie ma możliwości aby dostać się do nich od góry. Faktycznie po zdjęciu osłony silnika świec ani przewodów nie widać. Proszę o info czy ktoś z was miał do czynienia z wymiana świec żarowych i czy rzeczywiście jest to aż taki problem. Nie chce mi się wierzyć w to że żeby wymontować świece trzeba wykręcać cały silnik przecież jest to część eksploatacyjna tak jak filtry które co jakiś czas się wymienia. Z góry dzięki za pomoc |
08-06-2011, 12:15 | #2 |
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 5
Odp: Wymiana świec żarowych i koszty z tym związane.
W moim c-maxie przepaliły się świece i wyskoczył błąd "usterka układu sterowania". Z tego co pamiętam do wykręcenia świec trzeba było zdemontować podszybie. Niestety okazało się że kawałek jednej świecy został w głowicy i trzeba było ją zdjąć. Przy okazji wymieniłem rozrząd, uszczelkę pod głowicą uszczelki pod wtryskami. Koszt z robocizną 2000zł, oczywiście w tym koszt 4 świec (wymieniłem wszystkie, aby mieć spokój). 2500zl za sama wymianę świec to dużo, ale rozumiem że to cena serwisu Forda. |
08-06-2011, 13:14 | #3 |
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX FX GOLD
Postów: 16
Witam serdecznie, tej zimy podjąłem decyzje o wymianie świec żarowych w swojej Foczce 2.0. Świece zakupiłem na allegro cena około 230 pln wraz z przesyłką, robocizna w warsztacie ok. 320 pln. W moim przypadku okazało się że jedna świeca była uszkodzona a działają one podobno parami czyli nie paliły dwie. Po dokonaniu wymiany autko zaczęło odpalać o wiele lepiej.
Pozdrawiam Grzegorz. |
08-06-2011, 14:01 | #4 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Za robocizne 320 , może i dużo jednak tam jest troszke roboty, ale 2000k to poprostu niewiarygodne. Ja za NGK po zniżkach płaciłem 33zł od sztuki, wymieniałem sam, ale w foce jest łatwe dojście. Masakra te ceny w aso, masakra.
08-06-2011, 15:34 | #5 | |
Model: C-MAX
Postów: 15
Jutro jadę do kilku warsztatów na rekonesans, zobaczymy co powiedzą. Dzisiaj dzwoniłem do kilku mechaników w tym temacie i wszyscy byli zdziwieni że trzeba silnik demontować, więc mam nadzieje, że faktycznie u zwykłego mechanika będzie taniej. Ja kupiłem już świece BOSCH-a (40zł/szt) Od razu mam jeszcze jedno pytanie. Czy są przy przy świecach żarowych jakieś uszczelki? Pytam bo przeczytałem gdzieś że przy wymianie świec należy też wymienić uszczelkę na kołnierzu świecy ???? |
08-06-2011, 16:55 | #6 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
W grudniu 2009 zapłaciłem za wymiane u znajomego mechanika 200zł robocizny.Chłop sie męczył 5 godzin a klął przy tym niemiłosiernie?
08-06-2011, 17:20 | #7 | |
Model: C-MAX
Postów: 15
08-06-2011, 19:41 | #8 | |
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
08-06-2011, 20:21 | #9 |
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 14
miałem niewatpliwą "przyjemność" wymieniać te świece samemu. 6h pracy i stek przekleństw na inżynierów Forda i PSA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.świece wymyślili sobie na 1/3 wysokości bloku silnika idealnie zasłonięte aluminiową ruką prowadzącą do EGR. Do wymiany potrzeba zdemontować podszybie, rozpiąć kilka kostek wymontować EGR z aluminiową rurką łączącą i jesteśmy przy świecach. Żeby nie było za wesoło są umiejscowoione głęboko w gniazdach więc żeby je wykręcić lustereczko jest potrzebne. |
09-06-2011, 06:26 | #10 | |
Model: C-MAX
Postów: 15
Dzisiaj jadę do warsztatu zobaczę co mi powiedzą. Czy po wymontowaniu świec były(widziałeś) tam jakieś uszczelnienia typu podkładka miedziana lub coś w tym stylu? |
